Dernière visite le Nous sommes le 18 Déc 2025 02:08
Répondre au sujet  [ 18 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Multiprise allume-cigare/micro usb adaptée au porte gobelet
MessagePosté: 25 Déc 2013 23:42
le fusible c'est le F38 (celui qui est marqué autoradio), il fait radio à la mise du contact et allume cigare
ton autoradio ne doit plus s'allumer tout seul si ce fusible est grillé, il doit falloir appuyer sur le bouton marche
A+ ;)
MessagePosté: 26 Déc 2013 20:42
L'auroradio s'allume tout seul et fusible F38 vérifié.
Après pas mal de recherche, il s'avère que l'allume cigare n'est pas d'origine lui non plus...
l'allume cigare n'est pas doté d'un fusible. il refonctionne, un câble s'était enlever du dominos
Bref, je pige plus rien sur le pourquoi l'allume cigare marche mais ne fait pas fonctionner chargeur de téléphone et autre dans le genre
MessagePosté: 26 Déc 2013 22:15
l'allume cigare d'origine est à coté du bouton de sélection 4x2/auto/lock ou à coté du petit carré vide devant le levier de vitesses sur les 4x2 et il est protégé par le F38
ton allume cigare est placé où ?
l'allume cigare d'origine fonctionne en +ACC donc il faut la clé sur 1
si tu peux, prends moi des photos du branchement, normalement tu dois avoir :
1 fil vert = + ACC
1 fil noir = masse
1 fil bleu (facultatif) = + veilleuses
MessagePosté: 29 Déc 2013 16:03
Voici donc des photos (n'y connaissant pas grand chose, j'espère les avoir prises correctement pour que vous y voyez plus clair. Sinon, dites moi quoi photographier pour une meilleur visibilité)
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 18 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
