Dernière visite le Nous sommes le 17 Déc 2025 15:45
 Sujet du message: Re: Grille chien + accoudoir console centrale
MessagePosté: 29 Jan 2014 21:22
Sur le Duster l'accoudoir se relève à la verticale ;)
MessagePosté: 29 Jan 2014 21:54
Et c'est même conseillé de le mettre à la verticale pour "boucler la ceinture", "faire des manoeuvres" et "étant chauffeur, chercher quelque chose dans le vide-poche".
MessagePosté: 27 Avr 2014 20:42
J'ai installé la grille de séparation.
Si le dessin de la grille est bien pensé, le reste laisse à désirer :
- On peut en effet l'enlever facilement en enlevant les 4 écrous. Dans ce cas la grille se sort par une des porte arrière et... les plaquettes sur lesquelles sont soudées les vis se cassent la gueule dans les plastiques. Débile. Heureusement, il est assez facile de remédier au problème avec un bon double-face.
- Encore pire : dans mon kit, les 4 vis de serrage soudées sur les plaques de fixation étaient trop courtes de 5 mm. Il m'a fallu les dessouder et en ressouder d'autres. Le montage de la grille a presque était plus long que le kit Focal Premium...
Bref, au prix des accessoires, c'est du foutage de gueule. Ca va bien que j'en avais besoin sinon j'au rai tout jeté sur la banque du magasinier de la concession.
Ces légers "désagréments" réglés, elle est bien foutue, semble costaud, ne vibre pas.
DUSTER 2 4x4 dci 110 Prestige, blanc glacier
STEPWAY 2 Prestige dci 90, rouge de feu : Vendue
En commande : Lodgy Blackline dci 110
MessagePosté: 30 Avr 2014 13:14
j'ai commandé celle là: 82 01 452 827 (barres inox horizontales) à 56.00eur ??bizarre le prix.. chez Renault et pose négociée (suite boulette atelier carross). 4 sem de délai...
on verra ça après les ponts.
Surtout éviter les trucs télescopiques à 2 balles, c'est pas top :?
MessagePosté: 30 Avr 2014 19:24
Oui c'est le prix au lancement c'était 55,12 euros ;)
MessagePosté: 30 Avr 2014 20:45
Oui c'est le prix au lancement c'était [b]55,12 euros ;)
[/b]
55.12, c'est ça ;) je dis bizarre parce que je trouve pas trop cher....j’espère ne pas avoir une mauvaise surprise :roll:
MessagePosté: 11 Juin 2014 18:34
Voilà grille à toutou installée
Comme sur un forum c'est plein de contradictions:
Personnellement c'est la notice type Ikéa que j'ai pas aimé...
Les tiges filetées sont effectivement justes mais en serrant les écrous avant montage la patte vient bien plaquer et c'est ok pour mordre...
Pour ceux qui comme moi vont souvent l'enlever je conseille de coller la contre plaque sous la garniture (colle à pare-brise) et de percer à 10 et non 10.5 comme préconisé en rognant un peu les tiges passent (en force) et la contre-plaque tient toute seule.
si ça peut aider , en résumé: (à 2 c'est mieux)
Présenter la grille
-Marquer l'emplacement des trous au marker
-4 vis torx de 20 à enlever pour les garnitures
-4 trous de 10
-Mise en place des contre-plaques (en vissant les écrous clé de13)
-remontage des garnitures (en mettant bien en place les ceintures de sécu)
-présentation et fixation de la grille (en resserrant les écrous pour faire plaquer les contre- plaques si nécessaire).
Ne faite le collage qu'à l'occasion du prochain démontage + 4 écrous papillon pour simplifier le truc et vous voilà prêt à trimballer votre fauve préféré....
Je sais que cela aurait été mieux avec des photos du montage mais j'avais pas le matos.... :(
Pour 56 eur il n'y a rien à dire...
