Dernière visite le Nous sommes le 17 Déc 2025 23:53
Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
 Sujet du message: Re: regulateur limiteur
MessagePosté: 17 Avr 2013 20:53
Merci Wilfranck, j'ai fait exactement ce que tu m'as conseillé, j'ai fait l'essai sur route et lorsque je le mets en fonction et que j'appuie sur SET pour enregistrer ma vitesse....rien ne s'enregistre et 7 bip sonore retentissent!
Merci encore pour ton aide!
MessagePosté: 17 Avr 2013 23:16
donc tu as bien :
-une info vitesse sur le module marron EH1 A6 (fil bleu du régul sur bleu clair de l'UCH)
-un + contact (fil orange du régul sur l'UCH broche P1 module blanc en A5 fil jaune)
-un + contacteur frein (fil marron/blanc sur jaune du faisceau contacteur frein)
-un retour contacteur frein (fil marron du régul sur bleu du faisceau contacteur frein)
-un fil info débrayage (fil violet du régul sur vert/blanc du faisceau contacteur embrayage)
-un faisceau accélérateur
-un faisceau comodo de commande (attention de pas confondre les couleurs)
passer en analogique : (étape 1 à faire qu'une fois)
-appuyer sur le switch au dos du module et le maintenir
-mettre le contact
-2 bips
-lacher le switch
-appuyer sur "resume" (-)
-4 bips doivent retentir
étape 2 : entrer en mode réglage :
-éteindre et allumer le contact (et ne plus le couper même pour passer à l'étape 3)
-mettre le régulateur en marche
-appuyer sur le frein et le maintenir
-appuyer 4 fois rapidement sur "set" (+)
- relacher le frein
-4 bips retentissent
étape 3 : réglage automatique du gain :
-appuyer 2 fois sur "résume" (-)
-2 bips graves
-relacher le frein et démarrer le moteur
-2 bips aigus
-démarrer le moteur (sans recouper le contact) et rouler à environ 50km/h
-appuyer sur "set" (+), le régul se met en fonction
-appuyer sur le frein pour valider
étape 4 : quitter le mode réglages (important)
-appuyer sur frein et maintenir
-appuyer 4 fois sur set
-long biiiip = mode réglage terminé
couper le contact
dis moi déjà si ces étapes fonctionnent ;)
MessagePosté: 19 Avr 2013 18:14
Bonjour et merci Wilfranck.
J'ai vérifié tout le câblage et tout est OK!
J'ai fait toute la manip que tu m'as demandé de faire, mais lorsque à l'étape 3 j'appuie sur le SET, le régulateur ne se met pas en fonction ou du moins il n'enregistre pas la vitesse même en validant avec le frein!
Si je sors du mode réglage et que je fais un essai du régulateur, lorsque j'appuie sur SET bien sûr la vitesse ne s'enregistre pas mais il y a 7 bips qui retentissent!
Encore merci et A+
MessagePosté: 19 Avr 2013 21:14
je pense que tu as un souci d'info vitesse, il faudrait la tester comme indiqué dans le manuel avec un voltmètre (normalement en courant alternatif) et ça doit varier en fonction de la vitesse
tu n'as pas raccordé le fil jaune du régul au moins ?
MessagePosté: 20 Avr 2013 11:29
Bonjour Wilfranck,
Ce matin j'ai réinitialisé le module et reparamétré en analogique, je suis passé en mode réglage et j'ai refait un "réglage manuel de la pédale d'accélérateur" et bien que cela ne se soit pas tout à fait passé comme indiqué dans le manuel par rapport au nombre de bip grave ou aigu, je suis ressorti du mode réglage et je suis parti faire un essai et là le régulateur à FONCTIONNE :D normalement, mais pourquoi cette fois ??????
Enfin le plus important c'est qu'il fonctionne, je vais le laisser paramétré comme cela et l'utiliser sur divers trajets, route, autoroute en montée ou sur le plat, puis je verrai si il faut que je fasse un réglage plus précis du GAIN.
Merci encore pour ton aide précieuse et bonne continuation....!
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
