Dernière visite le Nous sommes le 17 Déc 2025 23:52
 Sujet du message: Re: Attelage et garde au sol
MessagePosté: 04 Jan 2014 10:19
Juste pour précision le + permanent est valable pour le 13 broches il me semble..
En 7 broches mon raisonnement est le bon...A voir en pratique..
Pour la compatibilité Duster 1 et 2 des attelages j'attends que quelqu'un réalise réellement un montage pour etre fixé...
E§n comparant les ref accessoires chez Renault hier j'ai noté une difference entre les barres transversales duster 1 et 2...
z'ont peut etre modifié les passages des entretoises ou autres...
Et pis j'aime pas a voir l'attelage fixé en permanence derriere..c'pasbo... :mrgreen:
DUSTER 2 Prestige tCe - gris comète - roue de secours ...pour le reste des accessoires on verra plus tard...
IL EST LA !!!!! Que du bonheur... :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 04 Jan 2014 18:14
Pour la compatibilité des attelages Duster 1 & 2 ... copie du messages posté il y a quelques semaines dans la rubrique "faisceau pour attelage"
Pour le kit d'origine Dacia je ne sais pas mais ... les 5 heures de travail ne me semblent pas si exagérées
Je viens de terminer le montage d'un attelage "Atnor" ref. 2527R (109€ + 40 pour la boule type D) sur mon Duster (phase 2). 8-)
Selon le distributeur Belge, pas de différence avec le phase 1. :evil:
Grosse galère pour l'installer, j'ai du meuler à 2 endroits et les perçages "avant" étaient au mauvais endroit (3,5 cm trop loin par rapport aux alésages du châssis). :evil:
De plus une des entretoises était trop longue de 10mm. :evil: :evil:
J'ai du aussi écarter les plats qui se fixent aux longerons pour pouvoir les boulonner. :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
J'ai préféré acheter le faisceau chez Dacia (Renault en fait), il m'a couté 89€ en Belgique.
Super qualité, on constate au premier regard que c'est du sérieux, logique vu le prix.
Installation assez facile si ce n'est les différents démontages ... habillage intérieurs des ailes arrières dont les plots sont fragiles et les vis torx m..diques.
Pas réussi à coller le boitier dans l'aile ... il est en apesanteur.
Le bouquet final se situe au niveau du passage du fil d'alimentation du boitier. :|
Il faut traverser toute la voiture pour se raccorder à la batterie ce qui sous entend déclipsage des habillages d'ailes, des bas de portières etc ...
Pas évident de passer de l'habitacle vers le compartiment moteur si on n'est pas contorsionniste et si on n'a pas des mains de fées pour récupérer le fameux fil.
Pour terminer sur une note positive, tout fonctionne sans souci après un test sur les feux de mon porte vélo. :D :D
Bref, 250€ économisés en effectuant le montage soi - même mais au prix de quelques heures de galères et de plusieurs "colères" pour rester poli. :oops:
Om Mani Padmé Hum ... Quand t'es là haut t'es pas en bas (J'me comprend)
MessagePosté: 04 Jan 2014 19:41
ça se confirme, je sais à quoi m'attendre...
Merci pour les infos !
DUSTER 2 4x4 dci 110 Prestige, blanc glacier
STEPWAY 2 Prestige dci 90, rouge de feu : Vendue
En commande : Lodgy Blackline dci 110
MessagePosté: 04 Jan 2014 22:08
Je confirme, le copain qui m'a monté l'attelage bosse chez Renault, il a dû tirer un fil jusqu'au + de la batterie avec un fusible au niveau de la batterie, il a dû démonter tout l'habillage, et les 5 heures ne sont pas du tout exagérées
Ulysse29
Duster phase2 Prestige 4x4 noir nacré, attelage, protection alu, tapis caoutchouc, roue de secours, bavettes, essuie-glaces aérotwin
MessagePosté: 22 Jan 2014 17:44
ça y est!!!
il est referencé la ou j'avais pris celui du duster 1!
meme prix, meme branchement!!!
y manque plus que la voiture!!
http://www.attelage-remorque.com/attela ... ter-ii.htm
duster gris basalte 4x4 dci 110 prestige : vendu
duster II gris comete 4x4 dci prestige commandé le 30/12
options: carto europe, roue de secours
accessoire : accoudoir, seuil de coffre
MessagePosté: 26 Fév 2014 20:56
attelage reçu ce matin
autohak G80V et pour ne pas avoir a tirer un + depuis la batterie, une petit relais qui permet de se repiquer directement sur les feux arriere!!!
resste plus qu'a recevoir la voiture :D
MessagePosté: 21 Mar 2014 16:47
J'ai commencé à regarder les Attelages: il a l'air top celui-ci invisible & câble prévu pour les Duster 2 ! ;)
http://www.attelages-distribution.com/W ... _790867781
