Dernière visite le Nous sommes le 17 Déc 2025 22:07
Répondre au sujet  [ 51 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Notices de montage accessoires
MessagePosté: 07 Juin 2011 19:49
Hello,
Pas trouvé de notice aussi pour le montage de ces barres, faut t-il percer ? ou fixer à partir d'un support existant ? opération facile ?
Bin moi, jojotri, j avais même pas trouvé ton lien ;)
2010 - 1er Duster Prestige
MessagePosté: 07 Juin 2011 20:38
thierry_toul a écrit:
Hello,
Je vais créer un sujet là dessus puisque ce n'a pas été fait apparemment.
Pour ceux qui ont 2 mains gauches (ou droites !).
MessagePosté: 08 Juin 2011 18:59
jimny a écrit:
salut
pour le montage des tube look sur les cotés ,juste des bouche trous a enlever dessous
pour l'avant il faux dépose le pc et le percer ,ainsi que relever les radiateur deux cm ( replacer les radiateur ensuite)pour passer deux pattes
jojotri,
encore quelques infos pour ces barres latérales
trouvés là :
viewtopic.php?f=40&t=1526&hilit=fixations+barres+lat%C3%A9rales
MessagePosté: 09 Juin 2011 01:38
Merci.
Sinon oui, je sais qu'il n'y a rien à percer. Je pense avoir compris le truc mais il pleut tellement ici que je n'ai pas eu l'envie (ni le temps à vrai dire) de m'y pencher.
A mon avis il faut enlever ces caches plastics qui sont sous la caisse (plus loin que ce que je pensais). Dans les trous laissés (2 d'un côté et un de l'autre mais je ne sais plus si c'est l'avant ou l'arrière) il faut mettre les vis avec la plaque de maintien en passant par dessus (c'est là qu'il faut que je vois comment).
Ensuite tu mets les grandes plaques qui tiennent la barre et on boulonne tout ça par dessous.
Et après on fixe la barre.
Maintenant faut voir en live comment on fait ça.
MessagePosté: 12 Juin 2011 13:59
Bon alors vite fait et sans photos une petite explication sur le montage des barres latérales.
Faut pas se prendre la tête a essayer de comprendre la notice parce que perso j'y ai rien compris !
Tu déballes ton achat plus une clé de 17 (enfin c'est ce qui est dit mais moi le 17 c'était trop grand et le 16 trop petit !) plus 2 clés de 13 et un tournevis plat.
Tu te mets sous la caissse (tu peux surélever l'avant avec le cric en faisant gaffe ou en montant par exemple sur un petit trottoir). Sinon ça passe quand même y'a juste moins de place.
La tu verras sous la caisse (environ 20 cm derrière la roue avant et 30 cm à l'intérieur de la caisse) 2 capuchons en caoutchouc souple que tu enlèves.
Idem à l'arrière sauf qu'il n'y en a qu'1.
Là tu enfiles par les trous la tige avec les 2 boulons soudés à l'avant et celle avec un seul à l'arrière.
A l'avant tu mets la grosse plaque et à l'arrière la petite en suivant les photos du lien :
viewtopic.php?f=11&t=2841&p=52784&hilit=barres+lat%C3%A9rales#p52784
Pour ne pas te tromper de côté tu verras écrit sur ces plaques RR (arrière droit), RL (arrière gauche), FR (avant droit) et FL (arrière gauche).
La gauche étant côté conducteur.
Tu serres un peu mais pas trop pour qu'il reste du jeu.
Ensuite tu présentes ta barre dans le bon sens c'est à dire avec le côté long après la fixation vers l'arrière.
Tu visses tout ça sans trop serrer (les fixations de la barre étant à l'intèrieur des fixations sur la caisse).
Ensuite tu ajustes la barre en hauteur et profondeur (gaffe que ça touche pas la caisse ou les bavettes sinon je suppose que ça peut entrer en résonnance).
Tu serres le tout à bloc et ça roule :-)
Bon moi je trouve que ça fait joli mais j'aurais préféré des marches pieds plats. Mais il parait que ça dépasse pas mal et c'est un handicap pour ce que je veux faire. Il aurait fallu en avoir sous la main pour être sur.
J'ai pas encore roulé pour voir si ça fait du bruit de caisse ou pas mais ça se saurait je suppose.
Et je suppose qu'il faut revisser tout ça 2 ou 3 fois au début après avoir roulé, le temps que ça se mette en place.
A+. Jo.
MessagePosté: 20 Juin 2011 16:55
pas mal , pas mal Merci bien ;)
DACIA DUSTER DCI 85 BRUN CAJOU 4X2 PRESTIGE • Pack style + tube look avant + barre latéral + accoudoir + 4 déflecteurs + radar de recul et roue de secours...
commandé le 15/05/2010 reçu le 27/08/2010 :D livraison le 30/08/10
MessagePosté: 20 Juin 2011 23:55
Merci :-)
C'est sans prétention et vite fait car pas trop compliqué, mais ça peut permettre de gagner un peu de temps ... ;-)
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 51 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
