Dernière visite le Nous sommes le 17 Déc 2025 22:07
Répondre au sujet  [ 58 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: Montage Attelage Autohak G62 sur DUSTER 4x4
MessagePosté: 21 Juil 2013 07:54
Bonjour j'ai lu sur le net dans les manuel de montage,que pour le montage des attelage AUTOHAK il faut pas de découpe dans le pare choc.
Mais il faut bien enlever le pare-choc. Peut quellqu'un me dire la raison pourquoi il faut démonter le pare-choc? Est pour le montage de l'attelage mème ou est pour le montage du faiseau?? Ou peut- on avec 2 mains droits et beaucoup de patience le monter sans démontage du pare-choc??
MessagePosté: 21 Juil 2013 09:13
Ok merci beaucoup. J'ai plus qu'à me mettre au boulot !
MessagePosté: 21 Juil 2013 19:39
Je n'ai pas démonté le pare choc !!!!
Bien amicalement
MessagePosté: 21 Juil 2013 21:02
Et par ou vous avez rentrer le cable de la prise??
MessagePosté: 21 Juil 2013 21:28
Sans certitude (pas encore vraiment regardé) mais je pense qu'il doit y avoir un passage prévu (trou bouché par un caoutchouc) coté compartiment cric (c'est là que se trouve la prise prévu pour brancher le faisceau attelage).
MessagePosté: 22 Juil 2013 06:03
Attention je parle pour le G62V (V important sans doute). Pour la prise, je l'ai passé coté droit, au fond dans la cavité du cric, en perçant la rondelle de plastique, ensuite j'ai fait l'étanchéité avec du mastic marine..La masse de la prise remonte assez haut coté droit, il faut démonter le cache arrière car elle se fiche en dessus des feux arrières. Ensuite le fil court dans le coffre je l'ai collé avec de l'adhesif contre le fond , il passe a l'intérieur du coffre coté vertical arrière mais cà se fait naturellement car il faut aller chercher les feux arrières gauche également..Moi j'ai monté l'attelage sans criq, allongé sous le duster et j'y suis allé doucement, d'abord les plaques en prenant soin de mettre un fil pour tenir les entretoises sur les boulons, ensuite la traverse, ensuite la partie électrique, j'ai travaillé 1 hure par jour, relax. L'avantage de la prise spéciale, il suffit de connecter le faisceau qui a déja les broches montées, donc si on veu enlever l'attelage, pas de fils à couper.Je n'ai même pas débranché la batterie..Allez courage
Bien amicalement
MessagePosté: 22 Juil 2013 08:28
Merci TOTENE pour votre réponse éducante. Est-ce que ces Auto-Hak G62V sont encore disponible avec envoye vers la Belgique?? Car quand je tappe Auto-Hak BE sur google je tombe sur le site d'usine de BOSAL. :?
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 58 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
