Dernière visite le Nous sommes le 17 Déc 2025 22:00
Répondre au sujet  [ 84 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Suivante
 Sujet du message: Re: Alarme
MessagePosté: 09 Jan 2011 17:49
Bonjour à tous!
Finalement j'ai trouvé la fameuse unité centrale grâce à vos conseils , bien sûr! Dire qu'elle était juste à coté , au dessus de mon pied gauche. Il suffisait de soulever un peu la moquette de ce coté là. Elle est fixée par une simple bande adhésive...
Le porte switchs est trés accessible et on peut changer de position à chacun des dix switchs avec une tête de stylo par exemple.
Ceci dit, malheureusement, la remontée automatique des vitres à la mise en veille de l'alarme ne semble pas fonctionner sur le Duster. Pourtant tout a été fait nickel: switch 8 en position ON et procédure de "Test" ( switch 1 en position On puis en position Off.
Je crois que L'Africain a vu juste . Il faudrait apparemment installer un relais...Le problème , c'est quel type et comment?!!
Pour la garantie , jusqu'ici , rien à craindre . Soulever un bout de moquette et manipuler des switchs ne doit déranger personne à la CC...
MessagePosté: 09 Jan 2011 19:06
Salut,
Je me pose une petite question: dans le schéma de cablage de l'alarme montée par Dacia on remarque qu'il ne cable pas le coupe circuit de l'alarme. Pourquoi?
Merci d'avance.
Duster Prestige dci 110 4x4 brun cajou depuis fin janvier, avec des accessoires commandés à Jean-Louis...
MessagePosté: 10 Jan 2011 00:22
Pour la remontée des vitres, s'ils n'ont pas cablé le fil de commande au module de gestion des vitres électrique, même en manipulant les switch vous n'aurez rien de plus. :geek:
Première chose, s'assurer du système de commande des lèves vitres. Module de commande principal gérant les vitres ou système indépendant par porte (plus fréquent sur les véhicules à bas coût de fabrication).
Ensuite suivant modèle défini, vérifier la commande de fonctionnement.
Prévoir ensuite la pose et câblage de 1 voir 2 relais pour inversion de la commande si positive. 2 relais pourquoi ?
Et bien en commande indépendante des vitres il faut prévoir 1 relais par vitre.
bensoup a écrit:
Salut,
Merci d'avance.
ça il faut demander à Dacia... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Maintenance électrique auto/moto - pose accessoires - radiocommunications - location kit VHF pour raid
MessagePosté: 10 Jan 2011 08:46
Bonjour tout le monde!
Merçi , L'Africain. Clair , net et précis! Du coup, je comprend pourquoi le CC n'a pas installé la remontée automatique des vitres: trop couteux en temps et en argent!!!
Du même coup , j'ai aussi décidé de me passer de cette fonction , pourtant trés pratique....
MessagePosté: 10 Jan 2011 10:20
Je pense que si tu as payé pour un montage compris, l'ensemble des options de l'alarme doit être raccordé à moins que ce ne soit pas un forfait et que tu payes la main-d'oeuvre à l'heure
MessagePosté: 10 Jan 2011 12:37
Non, il s'agit simplement d'une alarme ( GT 904) offerte comme cadeau par Dacia comme signalé dans mon post initial. Difficile d'être exigeant dans ces conditions...
J'ai vu que Renault Dacia propose une autre alarme pour le Duster . ( META Systeme) .Je me demande si la remontée automatique des vitres fonctionne pour ceux qui ont opté pour cette marque.
MessagePosté: 10 Jan 2011 12:39
Je suis d'accord avec toi mais si ils t-ont offert ce cadeau alors qu'il soit complet c'est dans ton bon de commande
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 84 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Suivante
Utilisateurs enregistrés : Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot], leoworld
