Dernière visite le Nous sommes le 18 Déc 2025 07:11
Répondre au sujet  [ 50 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Plans Ski protection avant
MessagePosté: 01 Aoû 2011 09:53
Donc c'est bien ce que vous pensiez, par contre la
référence est 7711 236 471, appellation
"frein étanche 50 ml", attention le tarif !! 48,98 TTC,
donc un peu de frein filet fera l'affaire.
MessagePosté: 01 Aoû 2011 18:35
Ou du "freinétanch" de chez loctite pour les plus puristes, mais la fonction étanchéification n'est pas des plus utiles dans ce cas d'après moi.
Pour le frein filet prendre du "moyen' ou du "bleu (chez loctite)"; avec le "fort" ou "rouge (chez loctite)" le boulon est quasi indémontable.
Et pour ceux qui y pensait : la superglue ne remplace pas le frein filet, elle est totalement inefficace dans ce cas.
Bernard
MessagePosté: 01 Aoû 2011 19:40
Encore un grand merci à Jean-Louis pour le renseignement. ;) ;) Je vais pouvoir monter mon ski ce weekend. :D :D
En effet, si on utilise du frein filet Loctite, ne pas utiliser le "fort" car il faut utiliser le chalumeau pour le démontage sinon, c'est la vis qui casse. :? :? :? :?
Ce sont des coquins chez Dacia car ils se trompent dans les références des produits nécessaires pour le montage des accessoires. :lol: :lol: :lol:
Bonne soirée et merci.
focagne087711
- un volant
- 4 roues
- 1 toit
- 4 portes
MessagePosté: 16 Sep 2011 19:56
quelqu'un peut il me confirmer qu'il faille demonter le pare choc avant pour fixer le ski alu ?
merci
en attente de ....peter un plomb!
MessagePosté: 16 Sep 2011 22:30
merci
Non tu n'as pas le Pare Choc AV à démonter, mais il faut supprimer le ski AV satiné
suivant ton modèle de Duster.
MessagePosté: 17 Sep 2011 11:31
merci
Je te confirme qu'il n'est pas nécessaire de démonter le PC. Par contre, munis toi d'un embout Torx T30 (pour démonter les 7 vis tenant la partie satinée, vis que j'ai remis par la suite), d'une clé plate ou à oeil de 18 (pour tenir l'écrou du boulon arrière), d'une douille en 18 (pour serrer les 4 boulons), d'un tournevis plat (pour décrocher les petits clips qui tiennent la partie satinée (les plus en arrière viennent bien mais celles du haut contre le plastique ajouré viennent mieux avec le tournevis manié délicatement).
Par contre, moi j'ai mis un peu de graisse (et pas de la Loctite) sur les boulons les plus longs... va falloir vérifier plus souvent :? :oops:
Les boulons arrière (ceux pour lesquels il y a un écrou) ont déjà du frein filet.
MessagePosté: 18 Sep 2011 10:00
merci a vous pour ces infos,reception du jouet vendredi :D :D :D
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 50 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
