Dernière visite le Nous sommes le 04 Fév 2026 17:17
Répondre au sujet  [ 271 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 39  Suivante
 Sujet du message: Re: Température extérieure
MessagePosté: 09 Déc 2010 22:40
Désole je ne peut pas te répondre précisément car le véhicule était vraiment épave par contre c'était une Lancia.
MessagePosté: 09 Déc 2010 22:58
jeacan a écrit:
Salut a tous pour ceux que ça interresse je vous donne la ref du thermometre que j'ai installé sur mon duster marque: Velleman VM 145.
Vous le trouverez sur le net ou alors dans les magasins d'électronique qui vendent des kits. En ce qui me concerne je trouve qu'il fait pas trop élément rajouté et qu'il s'intègre bien dans l'habitacle.
Il s'alimente en 12 v et comme vous pouvez le voir sur la photo je l'ai brancher sur la prise allume cigare qui se trouve a coté.
Franchement j'adhere ! Discret, bonne integration, et pas trop cher : http://jr-international.fr/module-therm ... rench.html
Peux tu faire un petit tuto pour exliquer l'integration au tableau, le raccordement, le placement de la sonde ...
Merci a toi !
MON PREMIER DUSTER :
TUTOS FAVORIS :
MessagePosté: 09 Déc 2010 23:42
Slt,
Il indique juste la température extérieure ou intérieure et extérieure?
DUSTER Lauréate 4x2 Dci 110ch. noir nacré - pack look - ESP
MessagePosté: 10 Déc 2010 09:56
Localisation: mi-Arverne mi-Bourbonnais de souche, en Berry pour le travail ...
bushwacka a écrit:
Salut,
Ou as tu eu le rond anti derapant dans le porte cendrier de droite
My dear Bushwacka, si çà peut t'aider, chez Babou, au rayon auto, ils vendent des mini-tapis antidérapants pour petits objets, rectangles à bord arrondi, coloris gris ou noir, dimensions de l'ordre de 10x15 cm (là, je n'en n'ai pas sous les yeux), à moins d'un euro la pièce (là aussi de mémoire, quelque chose comme 79 cents).
Et ils sont très efficaces : j'en ai posé 2 sur la console avant, pour l'étui à lunettes et les télécommandes de portail (maison et boulot), çà ne bouge jamais, même dans les ronds-points. Alors posé au fond du porte-gobelets, là, çà bougera encore moins !!! (bien sûr, en cas de tonneau :cry: ...).
Et tu pourrais le découper à la forme et la dimension voulues.
Image Duster DCi 110 4x4 Lauréate Blanc + pack baroudeur ...
mais seulement fin Septembre 2010 ... :evil: ...
et non, finalement je l'ai eu le 19 Juillet :D ...
MessagePosté: 10 Déc 2010 10:00
Merci a toi !
+1 !!!
Effectivement, c'est propre, net et sans bavure, bravo Jeacan, alors si tu peux nous expliquer comment faire ;) ...
MessagePosté: 10 Déc 2010 11:07
Bonjour à tous,
Désolé ce thermomètre n'indique que la température extérieur par contre je peut vous donner quelque indication pour le montage:
Le plus dur est de rallonger le fils de la sonde car elle a 4 fils. c'est une sonde spéciale rien a voir avec ceux vendu en centre auto. Mais je peut vous dire que ce thermomètre est d'une grande précision.
Je placé la sonde dans le bas de la portière coté conducteur. En dessous du haut parleur il y a une fente assez large qui communique avec l'intérieur de la portière mais qui donne sur l'extérieur. ( voir photo)
Je pense qu'elle est doit la pour la condensation.
Pour passez les fils il suffit de démonter le haut parleur, la gaine souple noir qui ce trouve vers la charnière de porte et cette a cette endroit que vous passez les fils pour les faire arriver a l'intérieur de la portière vers le haut parleur pour finalement sortir vers la fente en bas de la portiére a droite.
J'ai collé la sonde avec du silicone dans la fente en retrait de maniére qu'elle soit invisible mais bien à l'extèrieur de manière a ne pas fausser la mesure.
Pour passer les fils dans l'habitacle il suffit de retirer un bloc de mousse qui cache l'entrée des fils qui communique vers la gaine souple.
Cette endroit ce trouve a coté de la manette d'ouverture du capot et voila vous pouvez passer vos fils de la portière extérieur à l'habitacle.
MessagePosté: 10 Déc 2010 13:35
Salut
Bon boulot mais je pense que ta sonde est mal placée : en été elle va trop monter a cause du soleil qui frappera la portiere.
Ced
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 271 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 39  Suivante
