Dernière visite le Nous sommes le 17 Déc 2025 19:01
 Sujet du message: Re: Barre avant INOX série limitée STEEL
MessagePosté: 02 Déc 2015 00:25
titou_42 a écrit:
Bonjour à tous,
J'envisage d’équiper mon Duster d'une barre avant INOX identique à celle montée sur la SL Steel.
J'en ai trouvé une d'occasion mais elle est incomplète : voir doc de montage ci dessous
bref, dans la doc, elle sont référencées 7703602204.
Je me tourne vers Jean Louis pour savoir si je peux me les procurer à part ?
@jlouis86554 : est ce que ce sont des pièces que l'on peut acheter séparément ? via ton intermédiaire si nécessaire.
le cas échéant, quelqu'un aurait il leur caractéristiques (pas, longueur, ...) afin que je puisse trouver des remplaçantes.
Merci par avance pour votre aide.
Bonsoir, oui tu dois pouvoir les acheter dans un magasin de bricolage, du 12/150 ça doit être bon, tu mesures la longueur que tu as de filetage sur celui que
tu vas enlever et tu ajoutes l'épaisseur de l'entretoise et le tour est joué, même filetée d'un bout à l'autre c'est ok.
MessagePosté: 02 Déc 2015 10:44
idefix17 a écrit:
Rien qu'le berceau y tiennent ces boulons alors , fait gâfe :!:
Il est précisé dans le MR , que si démontées , ces vis doivent être remplacées :idea:
merci pour ces infos idefix17 et R909.
et merci à Jean Louis pour sa réponse également.
idefix17, tu utilises l'acronyme RM, ça veut dire quoi ?
le fait que je n'arrive pas à les desserrer + le frein filet + les changer après démontage...
j'avoue que ça m'a refroidit. je ne suis pas du tout mécanicien, mon truc c'est plutôt
l'électronique et le logiciel ... plus a l'aise pour bidouiller un medianav ;)
questions de néophyte:
le berceau, c'est le gros support qui tient la direction, le moteur et tout le toutim ?
en face de ces vis, il y a des boulons. est ce qu'il sont soudés sur le berceau ou est ce qu'ils risquent de se barrer au démontage ?
un conseil pour démonter ces p... de vis (rallonge de clé, autre), je voudrais pas casser qq chose.
en démontant ces vis, est ce que je risque de prendre qq chose sur figure ?
enfin, les démonter puis remonter d'autre vis identiques (jean louis me conseille d'aller en GSB) est ce prendre un risque en terme de sécurité ? (car ça, je le refuse ... famille oblige).
coté frein filet, que faut il utiliser ? ca se met sur le pas de vis ?
merci les experts
Duster Blanc Glacier 1.5 dci 110 4x2 Livré le 19 Juin 2015.
Accessoires : porte lunettes, seuil de coffre transparent,
HP Focal ISC130 à l'avant + RC130-C à l'arrière
housses sièges, 1 kit élargisseur d'ailes
pare soleils latéraux et lunette arrière.
MessagePosté: 02 Déc 2015 11:22
Salut titou ,
MR : manuel de réparation :!:
Ouais mais te tracasses pas trop , tu touches que les vis de devant ;)
En principe , les mécanos démontent ça a la clé a choc :!:
Je suis pas sur qu'ils utilisent du frein filet au remontage , c'est le serrage que je connais pas :?
Les prisonniers qui reçoivent ces vis sont sur les longerons ou la traverse avant , pas de danger
a ce sujet :!:
T'as pas la notice de montage , de cette barre :?: :idea:
Jlouis pourra peut être te la passer par mail ;)
Bon courage , A+
MessagePosté: 02 Déc 2015 11:39
mais moi j'ai pas de clé a choc (tu m'étonnes...) douille de 18 + rallonge jusqu’à ce que ça vienne : bonne méthode ? ça craint ou pas ?
la notice, je l'ai. elle est succincte (j'ai mis le lien dans mon 1er post)
pour le frein filet, quoi utiliser ?
et pour le resserrage ? comme un sourd ? (je n'ai pas de clé dynamométrique de toute façon)
NB : j'en profite pour repartager ce lien avec vous (Wilfranck l'avait deja fait)
http://www.tech-accessoires.renault.com/fr/accueil/recherche/recherche-accessoires/?vehicule_flash=36
grâce a la ref d'un accessoire dacia/renault, on peut télécharger sa notice facilement, c'est pratique.
MessagePosté: 02 Déc 2015 16:47
titou_42 a écrit:
Je me suis renseigné pour toi, tu as le prix et la dimension:
VIS H EMBASE M12X175-160 10-9 : 13.18 € ttc
MessagePosté: 02 Déc 2015 17:14
Merci Jean Louis.
du coup c'est 175 mm de longueur avec une longueur de filetage de 160 mm
en diamètre 12.
je vais jamais trouver ça précisément ... en + c'est sacrément long donc pas standard
merci pour la référence renault/dacia. est ce que c'est en stock ?
j'ai demandé a la concession Dacia de Lyon Venissieux, elle m'a dit que ça n’était pas dispo
MessagePosté: 02 Déc 2015 18:36
Jlouis t'a donné la Ref. :?:
