Dernière visite le Nous sommes le 17 Déc 2025 19:00
 Sujet du message: Re: allumage plafonnier après arrêt du moteur
MessagePosté: 20 Mai 2011 12:30
bonjour,
ca avance doucement. j'ai refait quelques tests.
apparait un soucis : quand j'ouvre la portière ca me coute un fusible. il suffit de rajouter un relais.
wilfranck :
je comprends pas l'intéret de renvoyer sur contacteur de porte sauf su cela coupe le courant. correct ou pas ??
pouic :
pour le moment mon second relais, non temporisé, est au travail dès que le contact est mis.
- peux tu m'expliciter NO et NF
- je retiens l'idée du potentiomètre
- j'ai faitce un plan mais je ne sais pas le mettre en ligne. je peux te contacter en MP pour avoir ton adresse mail?
merci d'avance
MessagePosté: 20 Mai 2011 20:17
Sinon j'ai des prix sur les extincteurs...........
viewtopic.php?f=11&t=3508
MessagePosté: 20 Mai 2011 20:32
l'interet de ce relais c'est d'envoyer une masse pendant un temps réglable sur le contacteur de portes quand tu coupes le contact de sorte à faire croire à l'UCH que tu as ouvert ta porte pendant la durée réglable du relais et donc qu'elle commande l'allumage plafonnier
l'avantage c'est que tu peux régler ta tempo de l'envoi de la masse qui va s"ajouter à la tempo d'origine
j'explique:
si tu règles la tempo du relais sur 5 secondes et que la tempo d'origine est de 15 secondes, à la coupure du contact, ton plafonnier s'allumera 20 secondes (5 + 15)
pour les exticteurs, j'ai moi aussi un bon prix (je travaille aux pompiers :lol: :lol: )
MessagePosté: 21 Mai 2011 12:07
merci
effectivement cela devrait fonctionner
en revanche, sur le site il y a trois références en 12V, BCA, BCR et BDR mais pas d'explications sur les différences
a priori j'opterai pour BCA
cdt
MessagePosté: 21 Mai 2011 12:14
regardes le BAR, c'est celui que j'ai monté et il fait NO ou NC donc tu peux faire 2 fonctions
MessagePosté: 21 Mai 2011 15:02
ou alors, tu as ce relais chez conrad (minuterie)
http://www.conrad.fr/kit_minuterie_p_48 ... 896_207834
je viens de faire le test avec des fils volants, ça fonctionne (j'en avais un sous la main que j'avais acheté pour temporiser une lumière et on peut même s'en servir pour la commande des phares à l'ouverture des portes ;) )
raccordements :
noir de gauche : + permanent (repère +)
rouge de gauche : (repère C) sortie vers contacteur de portes (ou B40 sur EH1 de l'UCH)
noir du centre : (repère S) masse
rouge de droite : (repère O) non connecté
noir de droite: (repère -) + contact (vrai contact et pas accessoires)
le bouton S1 sur la platine doit être vers la droite (carré blanc du circuit imprimé visible)
le bouton S2 doit être vers la gauche (carré invisible)
la tempo doit être réglée au minimum pour un allumage du plafonnier d'environ 30 secondes (sens inverse des aiguilles d'une montre)
je ferais l'adaptation sur la voiture bientôt avec des photos
MessagePosté: 23 Mai 2011 19:43
Bonsoir
Un petit tuto pour avoir le plafonnier qui s’allume automatiquement à la coupure du contact pendant 30 secondes
Alors, il nous faut un + contact que l’on trouve sur l’UCH broche P1 à l’emplacement A5 (fil jaune module blanc)
On va se repiquer dessus
Après, il nous faut un + permanent sur l’UCH broche P1 emplacement B3, B5 ou B6 où l’on va aussi se repiquer dessus (fil rouge module noir)
Maintenant, on va aller recherché le fil venant du contacteur de portes qui est rose (il arrive en B40 sur la broche EH1 de l’UCH porte module noir)je l’ai repiqué sur le faisceau derrière le contacteur (attention, il n’y a pas qu’un seul rose, donc, soyez sur de repiquer le bon fil)
On va se récupérer une masse où l’on veut
Maintenant qu’on a tous les fils, il suffit de raccorder le tout au module relais
Le fil rouge (+ permanent) sur le + du module
Le fil gris (qui vient du contacteur de portes sur le fil rose) sur le module en C
La masse (noir sur la photo) en S
Le O non connecté
Le fil jaune (+ contact) sur le –
