Dernière visite le Nous sommes le 17 Déc 2025 19:03
Répondre au sujet  [ 84 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
 Sujet du message: Re: Alarme
MessagePosté: 08 Juin 2011 11:28
bonjour Bob
pas assez d'éléments & de plus je ne connais pas du tout ce genre d'alarme
Je pense que Wilfranck doit pouvoir te renseigner.... :!:
pour moi P1 B4= +12v pour commande d'ouverture de porte. Sinon, il y a la possibilité d'envoyer un - sur le bouton de verrouillage porte sur la console centrale.
EH1 8A est commande + tempo d'ouverture de portes. Ce fil est utilisé dans la fonction COA.
10A est la batterie, donc + permanent a protéger.
bonne chance
à++
MessagePosté: 08 Juin 2011 18:58
Merci Mumu de ta participation qui m'aide quand même
MessagePosté: 09 Juin 2011 13:30
J'ai toujours un problème qui me bloque.
Voici un schéma de la prise du relais de préchauffage qui est placé derrière le radiateur.
J'ai un gros rouge qui alimente ce relais venant de la boite à fusible
un gros blanc venant du dispositif de commande d'injection (le gros boîtier derrière la batterie) qui est d'après la traduction du schéma électrique "capteur cylindre" je ne sais pas exactement ce que c'est.
J'ai les 4 câbles qui alimentent les 4 bougies.
et j'ai deux fins câbles qui vont toujours au dispositif de commande d'injection.
un de ces câble est Rose/bleu qui est alimenté en 12v même clef de contact retiré, 12v contact mis et 12v moteur tournant.
l'autre, rose/noir j'ai 12v contact mis, 12v moteur tournant et 0v après quelques secondes après coupure du contact.
Mon problème est que je dois envoyer un positif sur un fil pour déclencher le préchauffage et je ne trouve pas le fil qui fait cette fonction (j'ai la posibilité aussi d'envoyer un négatif)
y aurait-il une âme charitable qui aurait un bon contact avec un technicien Dacia, un garage Dacia ou autre qui pourait donner cette info.
Je vous en remercie d'avance de votre aide qui me sera précieuse
MessagePosté: 11 Juin 2011 08:31
Je m'attendais, avec presque 6000 membres inscript sur le forum, d'avoir quelques uns qui on un ami qui travail chez Renault !
MessagePosté: 14 Juin 2011 06:20
un petit up aux âmes charitables
MessagePosté: 30 Juin 2011 15:45
Salut à tous,
j'aurais aimé savoir la différence entre les bornes de UCH :
B2 sortie commande fermeture condamnation électrique des portes
et
17A commande + temporisateur fermeture condamnation électrique des portes
 Sujet du message: Re: [EN COUR] Alarme
MessagePosté: 30 Juin 2011 19:22
LA PREMIERE sert a la fermeture des portes avec la telecomaqnde et ou le bouton sur la consolle le deuxieme permet la fermeture automatique du vehicule ci une porte n a pas ete ouverte au bout de quelque minute
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 84 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
