Dernière visite le Nous sommes le 17 Déc 2025 19:00
Répondre au sujet  [ 84 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Sujet du message: Re: [EN COURS] Alarme
MessagePosté: 01 Juil 2011 11:19
Merci Phil,
sur mon système d'alarme, j'ai un fils qui envoi une impultion positive pour fermeture des portes,
je dois brancher ce fils sur B2 ou A17 ?
merci d'avance
MessagePosté: 01 Juil 2011 15:09
bob7180 a écrit:
Merci Phil,
merci d'avance
salut Bob
mon cerveau est au ralent...! Lundi départ en vacances... ;)
de tête: sur le bouton de verrouillage des portes , c'est 1 moins, donc la masse qui doit être appliqué.
bon été
lundi plus la pour 2mois
pognes @+++
MessagePosté: 02 Juil 2011 06:45
merci Mumu, mais moi j'ai un positif a appliquer, ou pourais-je le mettre ?
Je pars aussi dans quelques heures, de retour dans quinze jours.
Merci d'avance à vous
MessagePosté: 05 Juil 2011 12:07
Salut à tous,
Cédric, tu as installé le système d'alarme finalement?
Concrêtement, je voudrais savoir où, et pour quel prix acheter les accessoires qui rendent l'alarme présente dans l'UCH efficace? (sirene, detecteur choc, detect volumetriques..)
Et pis comment on branche tout ça...
Après à voir si certains systèmes tout fait rendent pas les même services, pour le même prix, et en évitant de cramer l'UCH avec des bricolages hasardeux....
4x4 dci 110 prestige brun
MessagePosté: 25 Juil 2011 07:07
Un petit UP svp
 Sujet du message: Re: Alarme
MessagePosté: 25 Juil 2011 07:11
bob7180 a écrit:
J'ai toujours un problème qui me bloque.
Voici un schéma de la prise du relais de préchauffage qui est placé derrière le radiateur.
J'ai un gros rouge qui alimente ce relais venant de la boite à fusible
un gros blanc venant du dispositif de commande d'injection (le gros boîtier derrière la batterie) qui est d'après la traduction du schéma électrique "capteur cylindre" je ne sais pas exactement ce que c'est.
J'ai les 4 câbles qui alimentent les 4 bougies.
et j'ai deux fins câbles qui vont toujours au dispositif de commande d'injection.
un de ces câble est Rose/bleu qui est alimenté en 12v même clef de contact retiré, 12v contact mis et 12v moteur tournant.
l'autre, rose/noir j'ai 12v contact mis, 12v moteur tournant et 0v après quelques secondes après coupure du contact.
Mon problème est que je dois envoyer un positif sur un fil pour déclencher le préchauffage et je ne trouve pas le fil qui fait cette fonction (j'ai la posibilité aussi d'envoyer un négatif)
y aurait-il une âme charitable qui aurait un bon contact avec un technicien Dacia, un garage Dacia ou autre qui pourait donner cette info.
Je vous en remercie d'avance de votre aide qui me sera précieuse
Un petit UP pour ceci aussi, merci
MessagePosté: 26 Juil 2011 11:47
j'avais pensé que Wilfranck aurait pu m'aider sur ces deux coup là !
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 84 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
