Dernière visite le Nous sommes le 18 Déc 2025 07:11
 Sujet du message: Raccordement faisceau "à l'ancienne"
MessagePosté: 05 Jan 2015 10:32
J'ai monté l'attelage G80 sans difficulté avant les fêtes.
Maintenant je voudrais monter le faisceau simple avec les prises volantes
dites "à l'ancienne". J'ai bien noté les recommandations de Wilfranck, à savoir:
vérifier si les clignotants de la remorque ont des ampoules inférieures à 21w.
(ce qui est mon cas).
Si l'un d'entre vous a réalisé ce raccordement, pourrait-il me donner la marche à suivre:
- où sont faits les raccordements
- par où passe le faisceau
- précautions à prendre
- vérifications préalables si nécessaires
- etc.....
Merci infiniment de votre aide.
Cordialement et @+
Gilbert
 Sujet du message: Re: Raccordement faisceau "à l'ancienne"
MessagePosté: 05 Jan 2015 11:27
Je l'ai fait 'à l'ancienne' comme tu dis.
Le passage intérieur/extérieur est fait dans le bouchon qui est dans le plancher du petit logement à gauche dans le coffre.
J'ai tout piqué sur le faisceau qui arrive au feu ARG (à 20 cm avant le connecteur sur le feu), sauf le clignotant droit et le feu de position droit qu'il faut aller chercher sur le faisceau qui arrive au feu ARD (idem, à 20 cm avant le connecteur sur le feu), et faire courir ces 2 fils le long du seuil de coffre à l'intérieur).
Ca a fonctionné du 1er coup (même moi, j'en étais étonné :) ) et pas de défaut au tdb.
Rien de bien compliqué.
VENDU - 4x2 DCi 110 Prestige noir (08/12/14)
  • Attelage G80V
  • Essuie-glaces AR609S
  • H7 Philips X-tremeVison
  • Joint capot moteur
  • Accoudoir central avant
  • MediaNav + radars EUR+
  • Camera de recul
  • Enceintes Focal 165AC
  • Clé rétractable
MessagePosté: 05 Jan 2015 20:56
idem ;)
mais je préfère les soudures plutôt que les cosses rapides (ou voleuses comme tu veux ;) )
un détail : je te déconseille de brancher les deux fils de l'antibrouillard si tu as une prise avec le contact auxiliaire qui coupe l'AB de la voiture lorsque tu branches la remorque car ce contact vieillit mal et tu finiras par ne plus avoir l'AB sur la voiture
au mieux tu raccordes l'AB direct à la prise ou sinon, tu ne le branches carrément pas sur la prise (ce qui est mon cas vu que mes deux remorques n'ont pas de feu de brouillard)
A+ ;)
MessagePosté: 06 Jan 2015 08:51
Merci beaucoup à tous les deux, maintenant il n'y a plus qu'à......
Bonne journée et @+
Gilbert :P :P
MessagePosté: 11 Jan 2015 10:17
à berny_fc
Je suppose qu'il faut enlever les panneaux latéraux en plastique qui sont
dans le coffre pour accéder aux faisceaux des feux AR.
J'espère que cela n'est pas très compliqué!!
Cordialement
Gilbert
MessagePosté: 11 Jan 2015 10:18
à berny_fc
Cordialement
Gilbert
MessagePosté: 11 Jan 2015 10:48
un message pour le coté droit et un message pour le coté gauche :D ;)
