Dernière visite le Nous sommes le 18 Déc 2025 07:12
 Sujet du message: Sonde de température extérieure
MessagePosté: 20 Jan 2015 15:30
Je viens d'acheter un thermomètre intérieur/extérieur muni d'une sonde extérieure située au bout d'un fil de 3 mètres.
La notice préconise de placer cette sonde extérieure dans le cadre de la portière ou bien derrière le pare-chocs avant. Passer le fil jusqu'au pare-chocs me paraît un peu compliqué. Par ailleurs j'ai lu sur des forums auto que le meilleur endroit, en terme de justesse des températures, serait les rétroviseurs.
Qu'en pensez-vous ?
amicalement
dCi90 Prestige 4x2 phase1
 Sujet du message: Re: Sonde de température extérieure
MessagePosté: 20 Jan 2015 19:27
Regarde en te servant de la fonction "RECHERCHE" tout ce que tu peux trouver :lol: :lol:
search.php?cx=partner-pub-5938595210148832%3A5309210700&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=ou+placer+la+sonde+de+temp%C3%A9rature+&sa=Rechercher&siteurl=www.dusterteam.com%2Fsearch.php&ref=www.dusterteam.com%2Fviewtopic.php%3Ff%3D8%26t%3D10057&ss=17955j34747063j33
MessagePosté: 28 Jan 2015 18:14
Merci Dan83, je n'y avais pas pensé, j'avais juste survolé les sujets. Effectivement beaucoup d'encre a déjà coulé à propos des thermomètres.
amicalement
MessagePosté: 28 Jan 2015 20:33
Bonjour Pataluk,
Ayant copier sans vergogne l'ami wilfranck mais en plaçant la sonde du thermomètre dans le pied du retro extérieur droit, je te confirme que cela fonctionne très bien.
Bernard - Duster Prestige 04/2011 essence -
Merci à tous ceux qui m'ont permis de faire (ou poser) les adaptations suivantes :
Radar de recul + Potence TomTom + Accoudoir central + Feux diurnes + EG AR intermittent + Filtres sur entrée d'air habitacle + Joint capot moteur + Thermomètre extérieur + .....
MessagePosté: 29 Jan 2015 15:55
Bonjour Bernard1951,
Merci pour ton partage d'expérience. Je pense que je vais plutôt installer le mien dans le cadre de la portière conducteur, le plus bas possible, car celà me paraît plus simple, je n'ai pas trop envie de bricoler le rétro, et je me contenterai de toute façon d'une faible précision de la mesure car même si l'air au-dessus de la route est à +2°C, la route peut être encore gelée.
amicalement
MessagePosté: 29 Jan 2015 16:41
L'idéal, c'est effectivement la coquille de rétro extérieure, ce que Renault fait d'ailleurs sur certaines voitures.
Comme j'avais fait mon système, je ne voulais pas redémonter le panneau de porte.
Sur le montant centrale entre la porte avant et arrière, il y a un passe-fil là.
J'ai positionné ma sonde extérieure ici en faisant attantion à ce que cela ne touche pas le métal froid ou chaud, ce qui fausserait la température.
C'est comme ça depuis 3 ans, et ça marche très bien. La température est surement faussée de 2° à mon avis, mais c'est globalement bien informatif.
Bonne journée
MessagePosté: 29 Jan 2015 19:12
Je l'ai placé dans le montant de portière (au niveau du rétro) et j'ai au plus 1° d’écart avec celui du tdb, comme ils ne gèrent pas les décimales c'est peut-être juste une histoire d'arrondi. C'est bien suffisant pour savoir si il y a risque de verglas. Avec un véhicule qui a 2 mois je ne vais pas commencer à tout démonter :lol: surtout doué comme je suis :roll:
