Dernière visite le Nous sommes le 17 Déc 2025 17:24
 Sujet du message: Achat de la boule d'attelage
MessagePosté: 03 Juin 2015 17:26
je constate que l'achat et installation de la boule d'attelage chez Norauto (environ 300 euros) est beaucoup moins chère que chez Renault (environ 500 euros).
Est-ce qu'il y a un risque à faire installer la boule ailleurs que chez Renault ?
Est-ce qu'il y a un moyen d'éviter de découper un bout du pare-choc en l'allant chez l'un ou chez l'autre ?
Merci pour vos conseils.
 Sujet du message: Re: Achat de la boule d'attelage
MessagePosté: 03 Juin 2015 17:38
Le mieux quand on a la possibilité c'est de monter l'attelage soit même, comme ça on peut choisir exactement de modèle que l'on désire.
Pour ma part j'avais monté sur mon Duster 1 un attelage à col de cygne amovible sans outil, qui quand le col de cygne est enlevé ne montre aucune boule et aucune partie de l'attelage, même la prise se dissimule par rotation de son support, et aucune découpe.
Je viens d'avoir un Duster II j'ai fait pareil, un attelage G80V acheté par correspondance avec un faisceau spécifique pour Duster
Pour illustration http://www.attelage-remorque.com/attela ... ter-ii.htm
En Duster depuis oct 2011
MessagePosté: 03 Juin 2015 17:57
salut
je devrais en installer un ce moi ci .
si je peux me permettre un conseil .
que se soit toi ou un centre auto qui effectuera le montage , privilégie un faisceau (boitier électronique) de type SPECIFIQUE et non un universel ou adaptable .
Ce faisceau aura des connecteurs type ORIGINE donc aucunes épissures ou raccordement a cosses a faire.
c'est déjà beaucoup plus simple a branché et surtout tu ne modifies pas ton câblage d'origine...donc pas de souci de garantie au cas ou .
a l'achat de moi voiture , j'avais fait passer le câble+ direct batterie qu'aura besoin le boitier par le vendeur (pour info , il est passé par le dessous contrairement a la notice qui te fait démonter pas mal de chose . Il a suivi le câble de jauge jusqu'au coffre)'
@+GG62
MessagePosté: 03 Juin 2015 18:16
En fait je ne suis pas du tout bricoleur. Je vais donc déléguer ça à un professionnel.
Est-ce qu'il y a moyen d'éviter une découpe, même minime, du pare-choc ?
MessagePosté: 03 Juin 2015 18:18
oui , oui sans problème et sur plusieurs marques.
@+GG62
MessagePosté: 03 Juin 2015 18:23
Merci pour vos réponses.
Par contre il me semble que chez Renault, avec leur modèle col de cygne, il y a de la découpe.
Est-ce bien vrai ?
Oui, mais dans ce cas il ne faut pas choisir le modèle vendu par Renault
