Dernière visite le Nous sommes le 17 Déc 2025 17:21
 Sujet du message: Attelage Duster Phase II
MessagePosté: 18 Mar 2016 13:10
De retour sur le forum après plusieurs mois ...
Voilà je vais vendre mon Duster 100 dCi 4x4 Prestige de 2011 pour acheter un .... Duster 100 dCi 4x4 Prestige de 2016 (après plusieurs recherches et malgré les petits défauts du Duster ... le Duster reste toujours le meilleur choix pour celui qui a réellement besoin de 4 roues motrices pour rentrer chez lui les jours de neige !).
Après plusieurs recherches sur le forum, j’ai bien compris que le faisceau électrique de l’attelage diffère entre le Phase 1 et le Phase 2.
Mais l’attelage d’origine Dacia en lui-même – le gros truc en ferraille qui pèse une vache morte - est-il compatible ? Puis-je déposer celui du Phase 1 pour le poser sur le Phase 2 et achetant juste un faisceau électrique ?
J’ai bien l’impression mais je ne suis pas certain.
Thierry
 Sujet du message: Re: Attelage Duster Phase II
MessagePosté: 18 Mar 2016 16:03
Sans être spécialiste, entre les deux version du véhicule, la structure n'a pas été changée, donc a priori il n'y a que le mutliplexage qui diffère (pour ce qui t'intéresse Le remplacement du faisceau devrait donc suffire. Mais à vérifier quand même hein... :)
Duster DCI 110 - 4x4 - Prestige (2016) - Blanc Glacier/Jantes Diamantées/Caméra de recul/Boule d'attelage
MessagePosté: 20 Mar 2016 01:24
L'entraxe n'est pas le même et il n'y a pas de multiplexage pour l'attelage aussi bien pour le phase 1 que pour le phase 2. Le faisceau est le même que le phase 1.
Je te conseille de prendre le faisceau 13 broches: plus facile à mettre en place (il suffit de déconnecter le connecteur des feus arrières et de brancher les connecteurs du faisceau sur les feus puis de rebrancher les connecteurs d'origine) certes plus cher mais ça évite de mettre des raccords rapides.
MessagePosté: 20 Mar 2016 16:12
Veux-tu dire que du coup ça n'est pas possible de monter l'attelage du Phase 1 sur le Phase 2 ?
Thierry
MessagePosté: 20 Mar 2016 16:47
Je ne suis pas sur que les entraxes de fixations ont changés entre PH1 et PH2.
Je ne me pose plus de question quand je commande un accessoire et en ce qui concerne les fixations sous la caisse rien n'a changé!
Berceau arrière, barre latérale etc ....
MessagePosté: 21 Mar 2016 19:25
Je vais déposer celui du Phase 1 ... je verrais bien une fois le Phase 2 dans le garage :lol:
Je vous tiens au courant ;)
Thierry
MessagePosté: 02 Avr 2016 19:11
finalement j'ai pris l'option "paresse" :? j'ai vendu le Phase 1 avec l'attelage et commandé le Phase 2 attelage posé chez Dacia.
