Dernière visite le Nous sommes le 17 Déc 2025 13:54
 Sujet du message: Besoin avis après pose d'un kit Bilstein
MessagePosté: 14 Nov 2017 19:36
Bonsoir à tous,
Je viens de faire monter mon kit B12 Bilstein/Eibach REF 46-206695 et fait régler la géométrie des trains.
Après essai du véhicule :
- J’entends un Glong! à chaque fois que j'embraie pour passer au rapport supérieur.
- le véhicule tire à droite.
- La transmission me paraît plus bruyante.
Ma question est la suivante :
D'où peut venir ce Glong! et quelles sont les valeurs de carrossage à appliquer à cette modif.
Est ce qu'il y a d'autres valeurs de réglage des trains à modifier.
Si les experts pouvaient m'aider ... car me voilà bien embêté :oops:
Merci par avance.
Duster 2017 4x4 Lauréate Plus DCI 110 - blanc glacier - kit Bilstein/Eibach - aménagement intérieur - protections N4, bavettes élargies, jantes tôles et pneus BFG KO2.
 Sujet du message: Re: Besoin avis après pose d'un kit Bilstein
MessagePosté: 14 Nov 2017 20:46
Les valeurs de carrossage pour les roues avant sont les valeurs du constructeur ! (Dans la limite de tolérance) ; le fait de rehausser le demi train avant donne un carrossage positif. Avez-vous, comme cela doit se faire, les valeurs avant et après correction sur une feuille de papier ? Un bruit à l'accélération, une transmission plus bruyante, et un véhicule qui qui d'un côté me semble être symptomatique d'un amortisseur mal monté : est-ce que les coupelles n'auraient pas été inversées ? Il y a un reportage sur Daciattitude sur l'équipement du Duster GPL Borel (équivalent au mien) et notamment sur le montage des amortisseurs. Outre les coupelles, la position du ressort dans son support pourrait être aussi une cause d'inégalité de longueur. D'habitude on règle d'abord l'arrière (avec des excentriques) puis on règle l'avant avec d'abord le carrossage puis le parallélisme. Les bancs de réglage au laser permettent de voir si les valeurs bougent. Il faut aussi se méfier que les boulons excentriques ne soient pas montés à l'envers ! Peut-être que si Wilfrank pourra vous venir en aide et aura peut-être d'autres causes. J'ai eu effectivement après la dépose-repose un petit claquement à l'accélération et à la décélération… Après quelques pistes un peu secouante dans les îles Ioniennes, tout est rentré dans l'ordre. Je m'apprêtais d'ailleurs à vérifier si il n'était pas nécessaire de mettre des joints de chasse d'eau.
Bien amicalement
MessagePosté: 14 Nov 2017 22:00
Bonsoir et Merci Photoson 01
Je me sens déjà moins seul, je vais exploité vos solutions dès que possible avec les mécanos qui ont effectué la pose...
MessagePosté: 14 Nov 2017 22:08
Un véhicule qui tire d'un côté peut simplement avoir un pneu sous-gonflé; un "glong" peut venir d'un pare-boue mal fixé...je l'ai eu !
MessagePosté: 14 Nov 2017 22:37
salut
Wilfranck en a monté, cherche dans son mega post à partir d'ici: http://www.dusterteam.com/viewtopic.php?f=24&t=3601&start=832
betement, tu as fait monter, vas voir le garage si ya un probleme
DUSTER 2016
MessagePosté: 15 Nov 2017 13:50
J'avais donc récupéré mon véhicule hier soir et ce matin en ouvrant le capot voilà ce que j'ai découvert :
Et ça, des 2 côtés à l'avant. :o
A à peine plus de 1 000km, subir un tel traitement...
Qu'en pensez-vous?
MessagePosté: 15 Nov 2017 14:38
Je te conseillerai d'aller voir le garagiste qui t'as monté le kit qu'il reprenne son taf
