Dernière visite le Nous sommes le 20 Déc 2025 04:19
 Sujet du message: cherche conseils attelage duster black touch 2017
MessagePosté: 30 Oct 2019 10:48
bonjour
je voudrai avoir quelque conseils sur les attelage pour mon duster
la roue de secours se trouve sous le coffre sont ils compatible avec le support de roue, j'ai eu des probleme sur ma sandero la tige filletée etais trop courte
,Merci et bonne journée a tous
si quelqu'un a quelque chose a me proposer je suis preneur
 Sujet du message: Re: cherche conseils attelage duster black touch 2017
MessagePosté: 30 Oct 2019 12:14
il existe un ou plusieurs sujets sur ça, ==> fonction recherche :)
MessagePosté: 30 Oct 2019 13:27
C'est vrai qu'il existe plusieurs sujets.
Mais je profite de ce fil pour donner un avis sur un de mes choix économiques :
https://www.carpratik.com/attelage-daci ... 12882.html
avec les inconvénients suivants lors du montage :
- découpage du pare-choc nécessaire (la notice dit le contraire)
- absence de protection de boule (elle a été envoyée après insistance de ma part)
- serre-câbles trop courts
- re-taraudage des platines d'extrémité de la barre transversale (la soudure a débordé)
- 4 boulons trop longs et à scier car empêchant le montage des supports latéraux
Sinon, après corrections tout a fonctionné lors du premier essai et ça fonctionne à ce jour.
MessagePosté: 30 Oct 2019 14:42
ça fait quand même beaucoup de modifs pour un attelage sensé se monter sur un Duster !!!
MessagePosté: 30 Oct 2019 15:20
Hors l'outillage classique, il faut compter sur une meuleuse, un taraud de 12 pour les trous encombrés, une filière de 12 pour les boulons sciés, l'achat de serre-câbles, et 6 heures de travail.
Ceci dit, contrairement aux dires de la notice, le pot d'échappement n'a pas besoin de quitter le silent-bloc, il suffit de le ripper.
J'ai choisi de prendre le courant sur l'allume cigare des passagers arrière pour ne pas me compliquer d'aller jusqu'à la batterie.
MessagePosté: 30 Oct 2019 18:26
merci pour vos reponses moi ce qui m'embete c'est la roue de secours sous le coffre
MessagePosté: 30 Oct 2019 18:39
Pour poser l'attelage sans difficulté, la roue de secours doit être déposée.
L'attelage monté et la roue de secours reposée, aucun problème n'apparaît.
Autre solution : mettre la roue de secours dans le coffre... mais je ne perçois pas l'intérêt
d'autant plus que les risques de crevaison son rares avec des pneus normalement gonflés et en
bon état.
