Dernière visite le Nous sommes le 17 Déc 2025 18:59
Répondre au sujet  [ 84 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Suivante
 Sujet du message: [EN COURS] Alarme
MessagePosté: 19 Nov 2010 14:02
Bonjour à vous tous,
Ayant acheté une alarme pour mon futur Duster, je regarde déjà pour le branchement et je me pose une question concernant le câblage de la fiche pour la centralisation.
N'ayant pas le duster devant moi, y a-t-il des spécialistes en montage d'alarme qui pouraient m'éclairer sur ce branchement.
Je ne connait pas quel système utilise le duster mais je penche pour le premier schéma "circuit positif".
Auriez-vous la gentilesse de me mettre des photos ou les branchements doivent se faire?
 Sujet du message: Re: Alarme
MessagePosté: 19 Nov 2010 18:28
Salut,
Je ne suis pas un expert de l'alarme mais j'en ai également acheté une avant la livraison de mon duster.
J'ai commencé à regarder comment l'alarme se branchée. J'ai croisé plusieurs notices:
- celle de mon alarme (meta system HPB2: même marque que celle que vend dacia en accessoire)
- la notice de montage de celle de dacia, lien:
http://www.tech-accessoires.renault.com ... e_flash=36
- la doc de l'UCH que tu trouveras avec le lien:
viewtopic.php?f=12&t=1703&hilit=uch
et je pense pouvoir l'installer.
Je m'étonne que Dacia avec son alarme en accessoire ne cable pas le klaxon et la fonction coupe circuit de l'alarme, si quelqu'un à une idée???
J'expère une ces pistes de réfflexion pourront t'aider pour ton installation.
Ciao.
Duster Prestige dci 110 4x4 brun cajou depuis fin janvier, avec des accessoires commandés à Jean-Louis...
MessagePosté: 19 Nov 2010 20:10
Salut
Pour Bob, c est pas un schema d alarme mais un schema de fermeture centralisé que tu presentes (module a telecommande??) !
Pour un schema d alarme, tu aurais :
-1 sortie sirene
-1ou 2 entree(s) capteur coffre et capot
-1 connection pour module ultrason ou assimilé
-eventuellement 2 sorties vers les clignotants
-1 positif permanent
-1 positif apres contact( evite la mise en route de l alarme en roulant)
-1 negatif
Ced
MessagePosté: 19 Nov 2010 20:46
cedric.c a écrit:
Salut
-1 sortie sirene
-1 negatif
Ced
C'est exacte Cédric ce n'est que le schéma de la centralisation
voici le schéma complet
MessagePosté: 19 Nov 2010 22:58
Sur les "anciennes" Renault, c etait le 4° schema, precisement, sur le duster sans le schema electrique et sans deposer un moteur de porte, impossible de savoir.
C est une alarme full option que tu as acheté, quoique je ne pige pas le pourquoi d une "doublette" pour la clef codée et la coupure moteur, le systeme d origine etant largement suffisant.
Ced
MessagePosté: 20 Nov 2010 06:31
Ced
Merci Ced pour déjà ces renseignements
la doublette de la clef codé est pour pouvoir mettre le duster en route depuis ton lit pour avoir un véhicule bien chaud quand tu part le matin.
Fonctions
Démarrage à distance avec fonction de préchauffage, ce qui est intéressant notamment pour les véhicules diesel
Fonction protection Turbo. Comme le ferait un turbo-timer ce système laissera tourner jusqu'à 2 minutes le moteur après que vous ayez coupé le contact
Préprogrammation de l'heure de démarrage
Coupe-circuit
Détecteur de choc 2 niveaux
Détecteur de contact
Détecteur d'ouverture de portières, capot, coffre
2 télécommandes avec écran LCD! (voir fonctionnalités)
Mode vibreur
Mode MUTE (silencieux)
Anti-scan, Anti-copy, code tournant
Ouverture du coffre à distance
Apprentissage des codes des télécommandes (intéressant en cas de perte)
Possibilité de brancher votre verrouillage central existant sur l'alarme (tout est fourni)
Analyse intelligente des chocs
Avertissement batterie voiture faible
Remise en route automatique de l'alarme si personne ne rentre dans le véhicule
Fonctionnalités
Cette alarme a deux télécommandes avec écran LCD et fonction PAGER. Ce qui veut dire que suivant ce qui arrive à votre voiture, vous aurez un signal différent sur la télécommande! Vous saurez donc si quelqu'un l'a démarrée (un objet représentant le moteur clignote), si on a ouvert une porte (la portière de la voiture sur la télécommande est ouverte), si on a mis le contact (les phares de la voiture de la télécommande s'allument)...
BREF VOUS SAUREZ CE QUI ARRIVE A VOTRE VOITURE! (il y a encore bien plus de fonctions, il suffit de regarder le nombre de témoins qui peuvent s'allumer sur la télécommande.
Vous serez prévenu à des distances allant jusqu'à 1 kilomètre grâce à l'antenne de l'alarme!
Le rétro éclairage est du plus bel effet en BLEU!
Vous pouvez de chez vous, à l'intérieur et bien au chaud, démarrer votre véhicule se trouvant à l'extérieur.
MessagePosté: 20 Nov 2010 10:41
salut!
tu as un avion pas un duster :lol:
longue route à tous
spider06
duster laureate dci 85 4x2 bleu minéral, roue de secours,peinture métalisée
commande le 27 juin 2010, livraison prévue 28 janvier 2011. DURE l'attente.
Finalement livré le 17/12/10
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 84 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Suivante
