Dernière visite le Nous sommes le 05 Fév 2026 09:03
Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: quels accessoires pour se deplanter
MessagePosté: 21 Avr 2011 11:14
Bonjour suite à plusieurs glissement de sujets sur les treuils etc je me lance d'ouvrir un sujet pour le deplantage, cela pourra peut etre aider certains a faire leurs choix sur les sangles, treuil ou tire fort, plaque, pelles etc...voila
donc pour ma part ca sera tire-fort 1600kg, une kinetic, 2 sangles classiques, une pelle des chaines (pour l'hiver) et voila...
 Sujet du message: Re: quels accessoires pour se deplanter
MessagePosté: 21 Avr 2011 11:16
C'est vrai que des sangles c'est toujours utiles (pour déplacer les blocs de pierre par exemple :D).
Moi dans ce domaine je n'y connaît rien, mais toujours heureux d'en apprendre ;)
MON PREMIER DUSTER :
TUTOS FAVORIS :
MessagePosté: 21 Avr 2011 22:46
et bien deja pour la différence des sangles :
- sangles classiques, tres tres peu voir pas élastiques. pratique pour faire le tour des arbres afin d'attacher un treuil, sécuriser un vehicule qui va en treuiller un autre etc...
- sangles kinetic, élastiques ( mais pas trop non plus). pratique pour sortir un vehicule planté dans la boue ou la neige. son pouvoir elastique ma majorer l'effet de traction tout en diminuant la force de l'acoup.
MessagePosté: 21 Avr 2011 22:55
Merci pour les infos ;)
TUTOS FAVORIS :
MessagePosté: 21 Avr 2011 23:20
La kinétic c'est bien , mais uniquement si tu peux prendre de l'élan, sinon aucune utilité!
La matos de base c'est une sangle, 5 à 10 m, et 2 manilles. Cela permet de se tirer entre deux véhicules.
En plus, comme je pars du principe que je dois me débrouiller seul, j'ai un tirfort, qui est un treuil manuel en fait.
Parfois j'ai aussi quelques fers à bétons costauds et un bout de chaine plus une masse qui peuvent me servir à faire un ancrage si il n'y a pas d'arbre à portée.
Un compresseur 12V est aussi utile, car la première chose à faire quand on peine à avancer dans le gras est souvent de dégonfler, et ensuite il faut regonfler pour rentrer.
Une paire de bottes en caoutchouc ...
Une mallette d'outils : j'ai une espèce de valise de chez norauto qui coûte plus de 100€ :o , mais que je trimballe tout le temps avec moi et qui m'a plusieurs fois dépanné et permis de rentrer à la maison : indispensable!
Une boite de vis, boulons, écrous, rondelles, serflex ..., du fil de fer, du scotch américain, une chambre à air (spécial Niva, sinon des mèches), des fusibles ...
Et là je m'écartes déjà du sujet...:roll:
Bernard
MessagePosté: 22 Avr 2011 08:57
99% des plantages sont resolu avec des sangles classiques, pour moi l'ideal est d'en avoir 2 de 5 et 10m, il faut essayé d'etre au plus pres du vehicule a sortir mais quand il est planté, ca peut etre au milieu d'une zone 'grasse' d'ou l'interet de la sangle 10m.
la kinetic, jamais utilisé, je trouve ca honteusement trop cher.
MessagePosté: 23 Avr 2011 01:44
chere certe, mais beaucoup moins brutale pour les mecaniques et les conducteurs ceci dit il faut pouvoir prendre un peu d'élan...mais bon un minimum suffit...sinon le compresseur est en effet tres utile et la trousse a outil avec toutes les babioles pour dépanner.
+1 pour les bottes on y pense jamais assez :o
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
