Dernière visite le Nous sommes le 17 Déc 2025 23:45
 Sujet du message: Radar de recul Valeo Beep & Park N°1 - bips permanents
MessagePosté: 13 Juil 2011 14:25
Je viens de monter un Radar de recul Valeo Beep & Park N°1 sur mon Duster.
Aucun pb de montage, pas de difficultés particulieres. Il detecte bien les obstacles, BIPs de plus en plus rapide au fur et à mesure que l'on s'en approche jusqu'au bip continu lorsque l'on est à 15cm.
Par contre il bipe dès l'enclanchement de la marche arriere.
On entend bien le bip de test des capteurs, puis toujours des bips comme les avertisseurs de marche arriere que l'on trouve sur certains engins de chantier...
Est ce normal ?
Merci pour vos infos.
4x2 Dci85 "Lauréate" Brun Cajou
Pack look - Roue de secours - Autoradio Clarion, HP Pioneer
Je n'ai pas pu attendre, j'ai pris le modele d'expo le 26/07/2010
 Sujet du message: Re: Radar de recul Valeo Beep & Park N°1 - bips permanents
MessagePosté: 14 Juil 2011 15:36
Je viens de trouver le probleme :
La cause : un câble défectueux dans le faisceau .
Voila comment j'ai procédé pour le détecter : dans la doc il est précisé qu'il peut y avoir un capteur défectueux. Alors je les ai connectés a tour de rôle au niveau de la centrale, du A jusqu'au D pour trouver le défaut sur le Circuit C. J'ai ensuite permuté le capteur D avec le C pour m'assurer que cela ne venait pas du transducteur lui-même.
Le problème vient donc du faisceau, un câble écrasé ? cela ressemble à un mauvais contact car en tripotant le câble, le défaut disparait. Je vais m'orienter vers un remplacement complet du faisceau ( malheureusement, il me faudra re-déposer le pare-choc arrière.... )
Je ferai ca demain...
MessagePosté: 14 Juil 2011 16:39
Bon courage!!! :evil:
MessagePosté: 19 Juil 2011 20:34
Oui, bon courage à toi :|
Je me suis aussi acheté ce même kit (à 74.90€ chez naurtoto ;) ), j'espère ne pas avoir ce même soucis.
Par contre, où as-tu mis tes capteurs? Sur la partie peinte, ou en dessus sur la partie "brut"?
MessagePosté: 12 Mai 2012 23:27
Bonjour, il faut les mettre sur la partie peinte. Je viens de monter le mien. Avec un capteur cassé et non monté (le A) rien ne bip ! Est-ce normal ???
Prestige 2x4 110ch - accoudoir central - 4 VE - tapis Duster - protection de coffre Duster - 4HP Clarion SRE1322R - antenne changée - radars de recul Valeo beep&park n°1
MessagePosté: 21 Mai 2012 14:02
Lorsqu'un capteur est défectueux et que l'on enclenche la marche arrière ,il doit y avoir 3 Bips (lorsque tout fonctionne bien il ne doit y avoir qu'un seul Bip).C''est ce qui vient de m'arrivé..Montage chez F..Ve.. et problème de capteur... :(Pour le moment seul 3 capteurs fonctionnent.J'y retourne aujourd'hui pour résoudre le souci. Vraiment pas mal de problèmes de capteurs sur ce Kit N°1 apparement...
tu dois avoir un souci avec l'ECU plutôt qu'avec les capteurs si rien ne bip lors d'une marche arrière...
Duster Delsey 4x2 dci 110 Gris olive,accoudoir,bac de coffre,bacs à neige,radar de recul
Les photos : viewtopic.php?f=11&t=5726
MessagePosté: 21 Mai 2012 18:37
Merci, mais si c'est l'ECU, faut-il tout démonter et redonner à Nortoto ?
J'ai pas trop envie de tout démonter. Comment as-tu câblé le truc ?
le fil rouge = +12v (marche repris sur le fil du feu
arrière beige)
Noir = masse
C'est bien ça ?
Pour ton souci, tu as bien le nouveau Kit ??? Moi, j'ai cassé un capteur au montage, j'en ai recommandé 1. Cela fait une semaine que cela dure !!!
