Dernière visite le Nous sommes le 17 Déc 2025 17:22
Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
 Sujet du message: PORTE-ROUE SUR ATTELAGE
MessagePosté: 22 Oct 2012 21:02
je recherche un porte roue sur attelage
si vous avez un solution MERCI
car le duster avec 5 personnes et bagages en cas de crevaison ou autre il faut vider le coffre pour acceder à la roue de secours
et aussi le cas quand la roue et d'une autre taille celà ne rentre pas
voila mon problème sur DUSTER ou autre voiture ( beaucoup livré avec des 17 ou 18 avec un emplacement et une roue de secours en 16)
Je precise j'ai un coffre de toit + porte ski merci
Merci de vos réponses
1° Duster dci 2012
2° actuel 2020 Duster II 150 Tce 4x4 Prestige Noir-Nacré Pack-City Carte-Mains-Libres Pack Off-Road
Grille-Séparation Roue-Secours-cric 4 Jantes-alu+Pneus-hiver-Michelin
cartographie Europe étuis cuir carte mains libres écrous antivols Malus-2760€
 Sujet du message: Re: PORTE-ROUE SUR ATTELAGE
MessagePosté: 22 Oct 2012 21:18
MILLAU77 a écrit:
l'idée est bonne, très bonne même.
Mais je n'ai pas encore vu un truc de ce genre.
Il y a peut-être moyen de transformer un porte-vélo sur attelage, pour qu'il fait ce boulot de porte-roue de secours :!: :!: :!:
Un porte-vélo pour deux ou trois vélos dois pouvoir supporter le poids de la roue de secours.
En plus, on recupère l'espace sous le plancher, dans le 4x4.
Sinon, comme Olivier et son Duster, roue sur le toit :!: :!: :!:
MessagePosté: 22 Oct 2012 22:01
Sur un Duster 4x4, dans l'emplacement pour la roue de secours on peut mettre des roues plus grandes que celle d'origine; le diamètre des pneus est limité par le passage de roue à l'avant, pas par l'espace de rangement de la roue de secours.
Si on utilise un attelage, on risque de ne plus pouvoir ouvrir le hayon...
J' ai pensé fixer une roue sur un porte-vélo accroché au hayon...j'ai vu un truc comme ça sur un site en allemand...mais je voudrais y mettre 2 roues qui pèsent chacune 30 kg!!! Je crains que 60 kg sur le hayon soient un poids excessif...donc je garde pour le moment la solution du "sur le toit".
MessagePosté: 22 Oct 2012 22:09
On a vu aussi ce Duster préparé...avec un porte-roue fixé sur le parechoc arrière, avec une articulation...à voir dans les publications, dans un journal cet été...
MessagePosté: 23 Oct 2012 11:30
porte roue de outback import
http://www.journaldu4x4.com/?Dacia-Dust ... ack-Import
dédé13
Duster 4X4 DCI 110CV -ESP _Prestige Blanc
MessagePosté: 23 Oct 2012 19:24
ok merci je vois que je suis pas seul à penser à se prolème
point de vue legalité mettre une roue sur un porte velo legal ou pas
à suivre
merci
1° Duster dci 2012
MessagePosté: 23 Oct 2012 19:28
à suivre
merci
Si tu respectes la charge prévue et que l'arrimage est correct, pourquoi pas?
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
