Dernière visite le Nous sommes le 17 Déc 2025 23:45
 Sujet du message: le régulateur de vitesse duster 2 sur le duster 1
MessagePosté: 11 Avr 2014 20:16
bonsoir.
j'aimerais savoir si il est possible de monter un régulateur de vitesse de Duster 2 sur un Duster 1.
le faisceau électrique/calculateur est il compatible ou y aurait il de grosse modifs à faire.
j'ai cherché sur le forum, et je ne trouve qu'un ancien sujet qui ne parle pas du régulateur du nouveau Duster.
 Sujet du message: Re: le régulateur de vitesse duster 2 sur le duster 1
MessagePosté: 11 Avr 2014 20:42
ça c est une bonne question ! Ca m intéresse également
MessagePosté: 12 Avr 2014 00:51
il n'y a pas de régulateur sur le duster 2
quoi ??, qu'est-ce qu'il dit lui ?? :lol: :lol: :lol:
en fait, c'est le calculateur d'injection qui gère ça, câbler les 4 fils qui servent au régulateur c'est tout simple (2 fils pour les boutons +/-/0/R qui ne sont que des contacts résistants avec une valeur différente pour chaque fonction et 2 fils d'alimentation dont un pour la fonction régulateur et un pour la fonction limiteur), ces 4 fils vont au calculateur d'injection
le bouton R/0/L (régulateur/off/limiteur) n'est pas non plus un problème (un bouton de mégane 2 va dans les emplacements d'origine)
les deux gros soucis sont :
-trouver un volant et un support de comodo avec la piste 4 fils s'adaptant au duster 1 (nappe enroulée comportant des languettes de cuivre dont deux servent à l'airbag et deux servent au RLV)
-arriver à activer la fonction RLV dans le calculateur d'injection, impossible à faire faire en CC ou avec une CLIP perso sans reprogrammer le calculateur
c'est pour ça que j'avais monté un adaptable (Waeco ms880)
sur mon ex-sandero, ce montage fonctionnait très bien avec un comodo de commande à la place des boutons au volant mais sur le DCI85, la fonction RLV était déjà activée d'origine dans le calculateur Delphi
je crois que j'avais mis un tuto mais qui ne pouvait fonctionner que sur les duster 85cv (régulateur d'origine ou un titre dans le genre)
A+ ;)
MessagePosté: 12 Avr 2014 02:56
Merci wilfranck pour cette réponse rapide. Du coup. Même si c est techniquement possible
Ça reste plus compliquer a faire d un point de vu pratique, que de monter un système adaptable...
C est dommage quand même... ou alors il faudrait récupérer un volant de duster 2 avec des commandes et trouver un concessionnaire qui accepte d activer cette fameuse fonction au niveau du calculateur.
MessagePosté: 12 Avr 2014 10:38
re ;)
le souci c'est que les comodos et donc leur support qui fait liaison filaire entre le volant et la colonne sont totalement différents
MessagePosté: 12 Avr 2014 21:03
ahh... dommage. en tout cas merci pour ces retours rapides.
à bientôt.
Utilisateurs enregistrés : Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot], Henri07
