Dernière visite le Nous sommes le 17 Déc 2025 23:45
 Sujet du message: Rétroviseur tft LCD
MessagePosté: 18 Juil 2014 14:48
Je Viens d acquérir un retroviseur ecran tft, sur ce dernier je devrais pouvoir brancher une camera de recul.
Quelqu un pourrait il me dire comment alimenter ce dernier? Je suppose sur le plafonnier mais comment... Merci pour vos retours chers dusteriens!
Duster prestige bleu Navy 125 tce
 Sujet du message: Re: Rétroviseur tft LCD
MessagePosté: 18 Juil 2014 16:19
Je sais qu'il y a un topic par un membre de dusterteam sur ce sujet ; je viens de retrouver ça :
http://caraudiovideo.autodeclics.com/in ... w/2945/58/
C'est bien le membre en question (même si le lien ne renvoie pas vers dusterteam ;)
Ca peut t'aider ?
MessagePosté: 18 Juil 2014 16:25
Merci beaucoup pour ce tutoriel, mais je penses en fait avoir besoin de savoir comment me greffer au plafonnier (+ permanent, terre...) je ne voudrais pas (encore) faire sauter tout mes fusibles! Pour le reste la camera sera sans fil . Si cela fonctionne je mettrais tout cela ici tiens.
MessagePosté: 18 Juil 2014 18:29
si ça peut t'aider, voici le montage que j'avais fait sur le lodgy
les couleurs de fil ne sont pas les mêmes mais il me semble bien que j'avais fait un tuto sur le duster sur dusterteam (ou peut être pas)
il faut te raccorder sur le fil du feu de recul soit au niveau du feu AR, soit au niveau du faisceau
Salut à tous
Voici le montage que j’ai effectué sur le lodgy pour la caméra de recul
Tout d’abord j’ai pris un rétro/écran : EDIT : maintenant j'ai l'affichage sur le medianav
pour brancher la caméra sur le medianav, voici un fichier explicatif mais il faudra vous procurer menavrus comme logiciel : https://drive.google.com/file/d/0B5PhWP ... sp=sharing
http://cgi.ebay.fr/Auto-Moniteur-rearvi ... 1e76123e1d
et une caméra Sony CCD sans fil pour scenic 3 :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
pour le rétro, j'hésitais avec ce modèle :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
j’ai commencé par démonter le cache du hayon, il a deux vis et il est clipsé, voici celui du duster qui est à peu près pareil :
Ensuite on va démonter les vis de fixations du bandeau extérieur
Il y en a deux sous des caches :
Puis on déclipse le bandeau
On va ouvrir la caméra en deux
Puis on va la couper
On obtient ça
On va mesurer le milieu entre les éclairages de plaques et faire un trou pour passer les prises de la caméra
On perce trois petits trous et on la fixe avec trois vis dans le bandeau
On perce vers l’éclairage de plaque pour passer les fils
on étanchéifie le dessus de la caméra avec du silicone ou autre (j'ai pris du joint moteur)
on remonte le bandeau et on fait sortir les fils au même endroit que ceux de l'éclairage de plaque
on va se servir d'une aiguille d'électricien ou de gaine semi-rigide pour passer du soufflet de passage de fils vers le bas du hayon et tirer un fil assez long pour aller jusqu'au feu arrière droit
on va fixer l'éméteur et raccorder le fil qu'on a tiré sur le fil rouge de l'éméteur et le noir sur la masse
à l'aide d'un fil de fer on passe dans le soufflet
Puis on descend vers le feu ARD
on va se souder sur le fil marron de la broche qui est le feu de recul
on place l'écran sur le rétro d'origine
on va passer le câblage de l'écran dans le plafonnier et on va le descendre le long du montant (qui se déclipse) pour finir dans la boite à fusibles
j'ai placé le récepteur dans la boite à fusibles collé au double face
on raccorde le fil vidéo
on soulève la moquette et on sort le faisceau, on descend les alimentations du récepteur et de l'écran
on va raccorder le fil rouge de l'écran sur le seul fil jaune qu'il y a dans le faisceau (+ contact)
on va raccorder le fil bleu de l'écran et le fil rouge du récepteur sur le fil marron H66P (si vous arrivez à lire, sinon il faudra tester quel est le + feu de recul)
il reste la masse du récepteur et de l'écran à raccorder sur le fil noir (vous pouvez vous prendre sur la carrosserie si vous préférez)
et voilà l'écran de recul en marche arrière
l'écran bascule automatiquement sur l'affichage de la caméra ;)
MessagePosté: 19 Juil 2014 00:50
AH oui ... Joli tuto détaillé! Je cherchais simplement à brancher l ecran sur le plafonnier (broche de connexion ) une photo me précisant ou brancher mon rouge noir et vert? Pour le reste le tuto me sera utile a réception de la camera.
MessagePosté: 19 Juil 2014 09:23
le souci du plafonnier c'est que ton écran restera allumé après coupure du contact
sinon, par défaut, le rouge est un + temporisé sur le plafonnier, il se coupera entre 5 et 20 minutes (selon prog de l'UCH) après fermeture des portes sauf avec le contact
le noir est une masse permanente et tu dois avoir un fil gris qui est une masse temporisée 30 secondes après fermeture des portes
A+ ;)
