Dernière visite le Nous sommes le 04 Nov 2025 01:36
Répondre au sujet  [ 122 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Suivante
 Sujet du message: Re: duster equipé en 215/70/16
MessagePosté: 16 Jan 2013 00:29
AXL022 a écrit:
infirmier31 a écrit:
j'espere que tu nous feras plein de photos pour le maroc.J'avais ce projet pour cette année mais la vie en décide autrement.Du coup ce n'est que partie remise...garde les traces sur un gps ca peut toujours servir. ;)
sinon pour revenir au pneu j'ai actuellement du continental AT en taille comme d'origine mais je pense opter pour du 215/75/15 des que ceux que j'ai seront usés. Je me suis rendu compte que sur cette taille on peut trouver en plus des AT des mud toujours de chez BFgoodrich et on ne prends que 2cm de plus sur le diametre total. Du coup je reprendrai des pneus d'origine pour tous les jours et du mud pour les extras... seulement faut juste trouver 5 ou 6 jantes en 15...
215 x 65 x 16 = 68,59 cm de diamètre
215 x 70 x 16 = 70,74 cm
215 x 75 x 15 = 70,35 cm
tu seras donc avec des pneus qui ont plus de hauteur de flanc (c'est juste mieux pour dégonfler dans le sable) mais ton option sur des jantes de 15 n'est pas 2cm plus grande en diamètre ... ou alors en 215x75x16 mais 72,89 c'est trop grand pour le compartiment de la roue de réserve dans le coffre !
Il est difficile de mesurer exactement le diamètre d'un pneu, et si mon 235/60/16 fait théoriquement 68.84 cm, le 215/70/16 passe peut-être....mais j'en doute: ça fait quand même 1 cm de plus de rayon...et mon pneu passe à moins de 5 mm du passage de roue!
Je viens de mesurer: par rapport au 215/65/16, on pourrait ajouter max 2 cm de rayon, donc aller jusqu'à 72.6 (68.6+ 2X2)
certains ont mis du 215/70/16, ça passe! 215/75/15 doit passer, 215/80/15 non!et 215/75/16 non plus! 235/60/16 c'est plus large que 215, si tu dégonfles de 215, tu peux arriver à 235...
Donc 235/60/16...non?
MessagePosté: 16 Jan 2013 07:37
pour les tailles comme je sais que pas mal ont mis du 215/70/16 et que la taille de la roue prends 4cm je me suis dit que le passage en 15" avec du 215/75 cela ne change en rien la largeur au niveau de contact et on gagne la hauteur de flanc pour le dégonflage. Et vu qu'on n'augmente que de 2cm le diametre...ca peut largement le faire...
MessagePosté: 16 Jan 2013 08:20
Oui, mais si tu mets du 235/60/16, tu as déjà plus de surface de contact, et si tu dégonfles du 235, tu auras encore plus de grip...ou je me trompe?
MessagePosté: 16 Jan 2013 12:37
j'avais déja vu cela mais les 15" me branche bien car on gagne 1cm de rehausse du coup ca ne modifie guere la premiere plus courte lorsqu'on degonfle pour gagner en grip. De plus lorsqu'on degonfle, le flanc du pneu étant plus grand il me semble qu'on optimise assi du coup le grip. serait il possible de savoir ou et a combien tu as trouvé tes jantes noires, je les trouve sympa ;)
Sans vouloir être insistant, si tu veux les pneus avec un diamètre max, ce sont les miens, je frôle le passage de roue...et c'est vrai que les jantes de JPG sont sensas!!
MessagePosté: 16 Jan 2013 20:14
oui c'est sur avec du 235 tu augmentes considérablement la portance mais le hic est que comme on a pas de boite courte il faut soliciter à fond le couple et puissance pour avancer et en TT...
jpg78 :) simpa ta monte
MessagePosté: 16 Jan 2013 20:44
C'est celle d' Olivier...juste pour que tu puisse te rendre compte, mon Duster c'est le blanc...
j'en profite pour te préciser qu'Olivier et moi avons des pneus rechapés donc avec un diamètre supérieur aux pneus de manufacturiers comme BF...(par exemple mes Dakar ont des crampons de 15mm)
MessagePosté: 16 Jan 2013 22:36
je pensais aussi au dakar ou aux guyanne d'une autre marque de rechappé ils ont un bon dessin aussi
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 122 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Suivante
