Répondre au sujet  [ 61 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Re: Duster 4x4 differentes usures des pneus
MessagePosté: 01 Mar 2017 00:35
Bonsoir .
Sur la fiche d'entretien est prévu chaque 20000km de permuter les roues avant et arrière , pour éviter une trop grande différence de diamètre lors de l'usure des pneus .
http://www.dacia.fr/my-dacia/ma-voiture ... UN54253143" target="_blank" target="_blank
MessagePosté: 01 Mar 2017 01:44
DUSTER LOVER a écrit:
Cette histoire d'usure identique ou proche de pneus entre l'avant et l'arrière sur le duster 4x4 Est-ce noté dans la notice véhicule ?
Je me demande pourquoi une usure différente entre l'av et l'ar pourrai provoqué une usure ou casse de la transmission ?
En position auto le duster est en traction et passe automatiquement en 4 roues motrice en cas de perte de motricité et repasse en traction rapidement après, non ?
Salut
Parceque le differentiel central est à glissement, quand il n'y a pas de perte d'adherence le train avant et arriere tournent à la meme vitesse, si il y a patinage on glisse progressivement de 4x2 vers 4x4 parcequ'il y a une difference de vitesse de rotation entre av et ar. Hors si l'usure de ton train av est different de celui ar ca veut dire aussi une diferrence de diametre, donc le plus usé tourne plus vite que l'autre, cela va provoquer un leger glissement du coupleur et donc une usure prematuree...
Si j'ai pas raconté de connerie c'est ca :mrgreen:
DUSTER 2016
MessagePosté: 01 Mar 2017 15:31
Vous pensez vraiment que c'est si précis que ça ??
à 5 mm près sur un diamètre de combien 465 mm ?
Je veux bien que sur le papier et qu'en théorie il faut y prêter attention, mais dans la réalité, vous pensez vraiment que ça joue ?
Pour une roue d'un diamètre de 465 mm et une roue d'un diamètre de 460 mm, ça fait 16 mm de périmètre (si je ne me plante pas)... Je me demande à quelle moment la transmission détecte une différence.
465 x Pi = 1461 mm
460 x Pi = 1445 mm
A 50 km/h ça fait du 50000 / 1.461 = 34223 tour/h et 34602 dans le second cas, ce qui équivaut à 570.4 tr/min dans le premier cas et 576.7 dans le second, c'est quand même précis comme écart (sauf si je me suis viandé comme une merde dans les calculs)
Je ne sais pas trop quoi en penser même si je permuterai quand même mes pneus ;)
L'écart peut être plus grand effectivement si l'usure dépasse 2.5 mm, mais je ne sais pas à combien est un témoin par rapport à un pneu neuf
MessagePosté: 01 Mar 2017 18:25
Je ne connais pas la sensibilité de détection du coupleur, mais il doit détecter de petites différences de vitesse de rotation pour être efficace en cas de début de patinage.
De plus, ne pas oublier tout bêtement de contrôler la pression des pneus qui peut aussi engendrer des différences de vitesses de rotation entre les essieux et aggraver les différences (mais aussi les compenser si la pression des pneus est plus grande sur l'essieux avec les pneus usés, mais bon :roll: )
Bref, il vaut mieux avoir 4 pneus usés uniformément en bon état à la bonne pression que l'inverse, CQFD :lol: :lol:
MessagePosté: 01 Mar 2017 19:42
Je pense que c'est trés précis, tout comme l'abs, il faut detecter rapidement pour être efficace. Je pense qu'une différence de diamètre de roue peut dans certains cas provoquer des petits enclenchements du coupleur et l'user petit à petit.
DUSTER 2016
MessagePosté: 03 Mar 2017 15:22
On peut aussi se fier aux préconisations du constructeur et prendre ses responsabilités tout simplement.
MessagePosté: 04 Mar 2017 00:15
faites un essai avec un pneu usé à droite et un neuf à gauche, à l'avant ou à l'arrière...et vous comprendrez probablement le problème...
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 61 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Suivante
