Dernière visite le Nous sommes le 19 Déc 2025 21:42
Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Recherche caracteristiques jantes 17" Duster II
MessagePosté: 28 Aoû 2018 22:18
Merci beaucoup pour vos réponses et pour le temps passé pour certaines réponses très clair et précises ;) je pense avoir toutes les cartes en mains pour ne pas faire d'erreurs. Dans tout les cas j'ai appris beaucoup de choses et c'est très important aussi. Pour les jantes 17" c'est pour l'été car je n'ai pas pu les avoirs lors de l'achat (véhicule pré commandé en concession avec cette taille de jantes). Les 16" d'origine seront pour l'hiver.
Concernant l'ET, je resterais je pense dans un ET40 ou 45, 7 ou 7,5x17" comme on en trouve beaucoup sur le net.
-- Duster II Prestige TCe 125 4x2 Gris Comète --
MessagePosté: 22 Oct 2018 17:56
bonjour a tous
Je souhaite changer les jantes Maldives en 16 " de mon duster 2 ...
Désolé de mon ignorance , j'ai lu vos réponses précédentes ... mais je ne comprends rien du tout a toutes ces indications ..
Ne voulant pas faire d'erreur lors de ma commande , je suis donc passer a ma concession ou j'ai donner les caractéristiques des jantes que je voudrait et qui sont les suivantes :
7.0x16" / ET42 / 5x114,3 ( qui corresponde pour moi si je me trompe pas ?? a la largeur de jante et hauteur / le déport / et l'entraxe ??? )
le gars a la concession me dit ne pas savoir ce qu'est l'ET ???
Les gens qui connaissent , pouvez vous me dire si ces caractéristiques serait compatible avec mon duster 2 ?? ( sur ma jantes maldives il est indiquer : 6 1/2 J16 CH5-50 )
Alors puis je monter du 7 " au lieu de 6.5 ? et mettre un déport 42 au lieu de 50 ? sans soucis ??
Sur le site internet cela me précise que oui mais je voudrait être sur vu que ma concession ne peut pas me le dire .... :(
Merci de vos réponses
Duster 2 prestige DCI 4x4
MessagePosté: 22 Oct 2018 18:23
olivier70 a écrit:
bonjour a tous
Le véhicule est homologué avec du 6.5x16 ET50 en 5x114.3
1- 6.5", c'est la largeur de la jante, en général prévu pour des pneus de 185 à 215mm de large, on remarquera que la jante du duster à les pneus en largeur maximale, mais il me semble si j'ai bien compris que les pneu mixte demandait souvent des jantes un poil plus étroite que la norme, la jante est ainsi moins exposée et le talon du pneu est plus serré dans la jante et risque moins de déchausser.
Donc passer à des jantes de 7" n'est pas forcément un problème, elle sera plus large de 1,7cm mais les pneumatiques acceptable vont de 195 à 225mm. Par contre, il ne faut pas trop augmenter la largeur du pneu au risque de ne plus être dans la légalité, car le pneu ne doit pas dépasser de la carrosserie.
2- ET50, c'est le déport en choisissant un déport de 42, la jante ressortira de 8mm, donc tu augmentes la largeur de voie de 16mm avec toujours le même problème, il ne faut pas que le flan du pneu dépasse de la carrosserie.
Bien sûr le 5x114.3 définit le nombre de trous et l'entraxe entre chacun sur les jantes. Elles ne peuvent être modifié sauf si utilisation d'un adaptateur.
Franchement si le gars ne sais pas ce qu'est le déport d'une jante, j'irai voir ailleurs. Et je resterai avec des jantes ayant les mêmes caractéristiques que l'origine.
Mourakami
MessagePosté: 22 Oct 2018 18:28
Merci beaucoup pour tes explications ;)
MessagePosté: 22 Oct 2018 18:30
Les jantes tôles d'origine du Duster qu'il soit 1 ou 2, font 6,5 pouces de large, 16 pouces de diamètre, avec un déport ET de 50 mm. Les jantes alu dont tu parles, font 7 pouces de large mais pour compenser cette largeur supplémentaire, le déport vers l'extérieur est plus important ( plus le chiffre est faible, plus les jantes débordent vers l'extérieur) afin de ne pas toucher à l'intérieur de l'aile lors des braquages. Mais il ne faut pas non plus trop exagérer, sinon les pneus toucheraient l'extérieur de l'aile sur les compressions. Je pense donc qu'elles conviendraient mais sans un essai, difficile de se prononcer à l'avance. Sinon je conseillerais également de respecter strictement les mêmes caractéristiques
MessagePosté: 22 Oct 2018 18:37
Merci a toi aussi
Mais le soucis , en conservant les caractéristiques d'origine soit 6.5x16 ET50 en 5x114.3 , est que je ne trouves pas les jantes qui me plaisent ( niveau look ) :?
Comme je voulait commander sur un site ( meilleur prix ) .. je vais devoir me rabattre sur un magasin afin de faire un essai pas le choix .. mais au moins je serai sur :)
MessagePosté: 22 Oct 2018 19:19
Tu ne pourra malheureusement pas faire un essai avec la jante seule. Il faudrait avoir monté un pneu et ça le magasin refusera de le faire tant que tu n'as pas acheté les jantes.
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
Utilisateurs enregistrés : Baidu [Spider], Bing [Bot], offre46
