Dernière visite le Nous sommes le 04 Nov 2025 00:58
 Sujet du message: Re: Quelle diamètre de jantes autorisée sur duster?
MessagePosté: 28 Nov 2013 18:23
Je veux savoir les montes homologuees par dacia en 16 ,17, 18 pouces ; merci pour ta reponse.
MessagePosté: 28 Nov 2013 19:27
D'après toutes mes lectures sur le forum et les nombreuses demandes de ceux qui ont voulu changer de roues, de jantes et de pneus, j'en ai conclu qu'il n'y a qu'une monte "officielle" à savoir les 215/65/16 en 98T et rien d'autres.
mais peut être que d'autres ont trouvé une autre homologation depuis … :mrgreen:
Amicalement,
MacFly
-=> Duster Lauréate dci 110 4x4 • 04/2011 (occasion 10/2013) • Brun Cajou • Clim • Roue de Secours • 4 Déflecteurs • Housses de sièges • Élargisseurs d'ailes • 4 Bavettes • Tapis caoutchouc • Tapis de coffre • Accoudoir central • Kenwood KDC-BT53U • HP MTX RTC502 • Température In/Out
MessagePosté: 28 Nov 2013 19:43
98H !
Sinon vu dans un autre sujet :
LeToots a écrit:
Merci pour ces infos concernant l'alésage.
Un petit rappel pour les dimensions de pneus équivalentes au diamètre d'origine des roues de Duster (en 215/65/16 je le rappelle) grâce au convertisseur proposé par le site MTK Tuning.
Le convertisseur içi : http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Diamètre d'origine = 68.59cm. Je me suis volontairement limité à une largeur égale à celle d'origine ou au maximum de +2cm (juste pour l'exemple, il y aura la monte de Duster Meguiar's en 245/40/20)
Sont équivalents ou dans les tolérances admises (+-1.03cm) soit entre 67.56 et 69.62:
- 215/60/17 (=68.98cm)
- 215/55/18 (=69.37cm)
- 225/50/18 (=68.22cm)
- 235/50/18 (=69.22cm)
- 225/45/19 (=68.51cm)
- 235/45/19 (=69.41cm)
- 215/40/20 (=68.00cm)
- 225/40/20 (=68.80cm)
- 235/40/20 (=69.60cm) :o
- 245/40/20 (=70.40cm) il faudrait passer en taille 35 pour que cette monte soit dans un diamètre global adéquat (67.95cm en 245/35/20)...
Après on se heurte au problème de l'existence ou non de pneus dans ces dimensions tout en respectant un indice de charge minimal de 98 et là c'est encore plus galère...
viewtopic.php?f=11&t=9007
MessagePosté: 28 Nov 2013 19:53
Merci pour vos reponses , mais je veux savoir uniquement les montes homologuees par dacia pour ne pas avoir de problemes avec un controle de police ou le controle technique.
MessagePosté: 29 Nov 2013 10:12
Je crains qu'il faille demander à Dacia directement.
MessagePosté: 29 Nov 2013 20:34
La monte homologué par Dacia c'est celle d'origine et je ne pense pas que Dacia en propose d'autre. Si tu veux être sur regarde si Dacia propose des jantes de dimension différente pour le Duster en accessoire ou attend une réponse des pros comme jlouis ou wilfranck.
Quand un constructeur propose différente monte c'est que le véhicule est vendu avec différente monte suivant le niveau de finition mais le Duster est vendu q'avec une seule monte.
Duster bioéthanol
MessagePosté: 29 Nov 2013 22:58
Merci pour ta reponse duster 1 , j'espere que les pro ( comme tu dis ) me
donneront une reponse definitive.
