Dernière visite le Nous sommes le 04 Nov 2025 05:49
Répondre au sujet  [ 61 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Re: pneus BF goodrich all terrain 215/70R16 sur duster d'ori
MessagePosté: 09 Jan 2015 18:45
J'ai mis des Insa turbo ranger AT 215x65 R16, en rechapés, Ils sont 98S donc conformes tant en dimensions qu'en poids et en vitesse.
"En plus les rechapés on un coté écolo qui ne gâche rien..."
Méfiez vous des dimensions des pneus car il reste peu de place. Pour des chaines (obligatoires dans certains cas même les 4x4, ca risque de toucher.
Avec mes pneus j'ai pris des jantes acier, ils m'ont monté des 75 de déport au lieu de 50 et bien en tournant pas tout à fait à fond le volant, l’arrière extérieur du pneu touche le plastic.
en plus j'ai constaté que l'ors de décrochages d’adhérence, du fait du déport plus important par rapport aux pivots, cela provoque des mouvements de volants très désagréables.
Mes pneus ont encore les tétines de démoulage, donc il est facile de leur faire perdre l'adhérence...
MessagePosté: 09 Jan 2015 18:49
Ce déport de 75 fait ressortir la roue, c'est ça ?
MessagePosté: 09 Jan 2015 18:53
je pense que la jante "rentre" plus vers l’intérieur
MessagePosté: 09 Jan 2015 19:01
Si c'est ça, je me demande pourquoi choisir de telles jantes. Si c'est pour élargir la voie, ok, mais effectivement en braquant on risque de voir le pneu toucher le passage de roue.
MessagePosté: 09 Jan 2015 19:08
Avec une rehausse je trouve que les roues rentrent en dedans du coup je pense qu'il faut soit un deport negatif soit des elargisseur de voie.car meme avec du 65 je trouve que ca passe juste mais ca doit frotter si on met des chaines.
MessagePosté: 09 Jan 2015 20:00
J'ai du 235/60/16 et ça passe ! Donc le 215/70/16 doit passer aussi. Mais il n'y a plus de place pour une chaîne!!!
Oui, en principe si on rehausse, les roues rentrent, mais je pense que c'est très léger. Je ne vois pas de différence flagrante entre le mien en 215/65/16 et un Duster totalement d'origine.
MessagePosté: 09 Jan 2015 21:06
Oui tout à fait, ça fait ressortir le pneu vers l'extérieur. Ça donne de la gueule au véhicule mais ensuite et bien rien ne va plus quant on y regarde de plus près.
au départ (d'origine les jantes ont 50 mm de déport) et là je suis à 75 à 80 mm) difficile à mesurer précisément une foi monté.
même en tuning + 30 mm en élargisseur de voie, ce n'est pas courant...
mon fournisseur va se procurer des lundi les bonnes jantes et me les mettra à la place des autres.
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 61 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Suivante
