Dernière visite le Nous sommes le 04 Nov 2025 05:47
Répondre au sujet  [ 61 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: pneus BF goodrich all terrain 215/70R16 sur duster d'ori
MessagePosté: 09 Jan 2015 21:19
infirmier31 a écrit:
Avec une rehausse je trouve que les roues rentrent en dedans du coup je pense qu'il faut soit un deport negatif soit des elargisseur de voie.car meme avec du 65 je trouve que ca passe juste mais ca doit frotter si on met des chaines.
J'ai du 235/60/16 et ça passe ! Donc le 215/70/16 doit passer aussi. Mais il n'y a plus de place pour une chaîne!!!
Oui, en principe si on rehausse, les roues rentrent, mais je pense que c'est très léger. Je ne vois pas de différence flagrante entre le mien en 215/65/16 et un Duster totalement d'origine.
Cela ne te fait en largeur que +10mm de chaque coté
quant à l'augmentation du déport, autant à l'arrière c'est plus tot bénéfique, à l'avant du fait que tu écarte le centre de traction du pneu de l'aplomb du pivot tu provoque ce que je qualifierai de flou dans la direction en cas de petites pertes d'adhérence à répétion rapide. et je ne te parle pas de ce que prend dans les dents la direction.
J'ai à plusieurs reprises eu le volant qui "branlais" lors d'accelerations importantes sur du bitume mouillé. J'avais fait les mêmes avec mes autres roues sans avoir ce probleme. Vous me direz que l'on est pas obligé de tirer comme une brute sur le moteur, mais je voulais tester.
MessagePosté: 10 Jan 2015 00:38
Krane a écrit:
Ce déport de 75 fait ressortir la roue, c'est ça ?
Oui tout à fait, ça fait ressortir le pneu vers l'extérieur. Ça donne de la gueule au véhicule mais ensuite et bien rien ne va plus quant on y regarde de plus près.
au départ (d'origine les jantes ont 50 mm de déport) et là je suis à 75 à 80 mm) difficile à mesurer précisément une foi monté.
même en tuning + 30 mm en élargisseur de voie, ce n'est pas courant...
mon fournisseur va se procurer des lundi les bonnes jantes et me les mettra à la place des autres.
Tu dois te trompes dans les indication que tu nous donnes ou alors ton mécano t' enfumes :
Passer d' un déport de 50 à un déport de 75 ça fait RENTRER la roue de 2.5 cms.
Et ça j' en suis 100% certain !!!
Moi je suis passé de 50 à 38 -> les roues ressortent de 1.2 cm par rapport à l' origine.
MessagePosté: 10 Jan 2015 03:11
Effectivement la jante "rentre"
faites le test avec le lien vous comprendrez ;) passer la souris sur ET 00 puis ET 30 et sur ET 50 sur la gauche et regardez l"animation
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
ET est la distance entre l'axe de la jante et la platine de fixation
MessagePosté: 10 Jan 2015 10:27
Sinon il faut des jantes type triangular a deport negatif ca fait le meme effet que des elargisseur de voie
MessagePosté: 10 Jan 2015 10:38
En partant de 50 (déport d' origine) à 0, ça ferait ressortir les jantes de 5 cm par côté ce qui est énorme ... j' ose même pas imaginer si on passait en déport négatif !!!
Mais l' idée est bonne: diminuer l' ET pour faire ressortir les roues.
MessagePosté: 10 Jan 2015 10:44
Krane a écrit:
J'ai mis des Insa turbo ranger AT 215x65 R16 - Méfiez vous des dimensions des pneus car il reste peu de place.
"En plus les rechapés on un coté écolo qui ne gâche rien..."
2 remarques:
Les pneus rechapés ont un diamètre souvent plus grand que les pneus neufs car on rajoute de la matière par dessus l' ancien pneu (les crans sont souvent un peu plus profonds aussi).
Et un pneu rechapé est plus lourd qu' un pneu neuf donc niveau écolo au final c' est moins bien qu' un pneu neuf car tu vas consommer plus.
MessagePosté: 10 Jan 2015 15:35
Apres pour la mecanique je ne pense pas que modifier les deports soit tres bon.de plus les amortisseurs ont plus de poids a amortir car on augmente le bras de levier.Du coup pour revenir au sujet si ca ne frotte pas en 70 tant mieux
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 61 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
