Dernière visite le Nous sommes le 04 Nov 2025 06:45
Répondre au sujet  [ 61 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: pneus BF goodrich all terrain 215/70R16 sur duster d'ori
MessagePosté: 10 Jan 2015 19:33
En fait j'ai les deux types de jantes et en vérifiant sur internet l'origine est 50 de déport. J'ai mesuré sur ma roue de secours acier (qui est d'origine) et entre l'extérieur de la jante et la surface portant sur le tambour de frein il y a bien 50 millimétres. Donc la mesure n'est pas faite depuis le milieu de la jante mais bien depuis le bord extérieur de la jante ce qui a pour effet d'inverser les résultats.
avec les jantes que mon fournisseur m'a monté il y a 75 à 80mm (pas facile de mesurer sous la pluie) et mes roues sont plus a l'extérieur du véhicule d'environ 3 centimètres, ça a augmenté la voie comme si j'avais mis des élargisseurs de voie.
Mon fournisseur n'a pas discuté quant je lui ai téléphoné il m'a dis qu'il commandais les bonnes jantes et qu'il me ferai signe des qu'il les aurai pour mettre les pneus sur les nouvelles jantes. Il devrai les avoir mardi.
MessagePosté: 10 Jan 2015 21:05
Non, les ET sont mesurés depuis le milieu de la jante; ainsi on peut avoir des ET positifs et des ET négatifs !
MessagePosté: 12 Jan 2015 00:02
Ai je parlé des mesures ET ? relis moi. j'ai parlé de mesure depuis le bord extérieur de la jante. Donc les résultats ont exactement inversés par rapport à la mesure ET qui se fait depuis depuis le milieu de jante.
Explique moi comment mesurer depuis le milieu de jante une roue monté sur le véhicule alors qu'il est déjà difficile de mesurer depuis le bord extérieur de la jante et que tu ne connais pas la largeur de la jante. sans pont ni abris.
Raisonnons un peu. sachant que sur la jante acier d'origine j'ai mesuré 50mm depuis l'extérieur? Que les valeur données en déport (qui sont ET je présume, sont de 50mm aussi, cela veut dire que que la demi largeur de la jante est de 50+50=100mm
Concernant les jantes qu'il m'a monté par erreur j'ai mesuré (pas tres précisément et toujours depuis l'extérieur) 75mm cela veut dire qu'en norme ET, 100-75=25mm .
Conclusion le standand Duster ET 50 il m'a monté des ET 25, cela a bien écarté les roues de 25mm
Dans les faits, j'ai le flan des pneus qui sont alignés au haut des gardes boues.
MessagePosté: 12 Jan 2015 10:53
Krane a écrit:
Avec mes pneus j'ai pris des jantes acier, ils m'ont monté des 75 de déport au lieu de 50
On va pas chipoter mais vu que déport = ET, on en avait déduit logiquement que tu avais monté de jantes avec un ET de 75.
La largeur des jantes est de 6.5 pouces -> 16.5 cm.
Sur mon Duster j' ai l' équivalent d' un ET 32 (la jante ressort de 18 mm):
ET 38 à la place de 50 -> 12 mm
Jante à peine plus large 7" à la place de 6.5" (0.5" répartis de chaque côté de l' axe médian) -> 6.4 mm.
MessagePosté: 12 Jan 2015 14:53
Desolé,
j'ai manqué de précision
MessagePosté: 12 Jan 2015 15:57
Non, de vocabulaire :lol: c'est pour ça que j'ai tout de suite demandé si ta roue ressortait plus, ou si c'était l'inverse...On pense que le déport augmente quand la roue sort plus, or c'est l'inverse !!!...Tout le monde s'y perd! ;)
En conclusion, ton déport est passé de 50 à 25, ta roue sort de 25mm de plus, et c'est très inconfortable, en plus quand tu braques, tes pneus touchent les passages de roue ! :mrgreen:
MessagePosté: 12 Jan 2015 16:27
Krane a écrit:
Desolé,
:mrgreen: C' est pô grave !!! :mrgreen:
J' ai mis ma petite démo pour dire que ET 50 c' est l' origine, ET 25 comme du avais c' est surement trop ... mais entre les deux y a moyen de trouver son bonheur.
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 61 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
