Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Sujet du message: Re: quels écrous antivol ?
MessagePosté: 21 Mai 2016 12:55
Salut
J'ajoute ma pierre à cet édifice:
J'ai acheté des anti-vol pour mon Dudu (jantes tôle), vendus 40€
Je vous les présente en image:
La boite: C'est une boite quoi...
Dedans les 4 écrous, la douille de montage, la notice avec le couple de 110N.m et une étiquette à conserver avec un code qui permet de retrouver une douille pour vos roues si elle est perdue ou cassée.
Un écrou à gauche avec son empreinte, la partie extérieure en "olive" tourne folle si on essaye de la desserrer avec une pince genre pince-étau. A droite la douille qui permet de serrer/desserrer les écrous. Elle se monte avec une douille de 17 comme ceux des roues.
Une fois monté ça donne ça
Globalement ça semble solide, évidement comme le disait Vauban, célèbre possesseur de Duster, "il n'y a pas de forteresse imprenable...". Donc le plus grand ennemi du voleur c'est le temps, la plupart ne prendront pas le temps d'essayer de les dévisser et iront voler les roues du véhicule d'à côté! Maintenant, avec de l'astuce, les plus malins et osés trouveront surement un moyen de les dévisser, peut être qu'avec une bonne pince-étau on peut écraser l'olive-folle et tourner l'écrou... En tout cas c'est plus dur que des écrous normaux!
Respectez le couple de serrage de 110N.m! Même avec une simple clef à cliquet courte on peu dépasser ce couple à la main! Avec l'oxydation, le sel, les vibrations il va se bloquer encore plus!
Voili
DUSTER 2016
MessagePosté: 22 Mai 2016 21:25
Moi j'en étais resté à 105Nm pour le couple de serrage préconisé, mais bon 110 ça ne va pas faire exploser la jante ;-)
MessagePosté: 22 Mai 2016 21:49
Salut
Oui c'est pas les 5Nm qui vont faire la différence en effet, mais il ne faut pas trop prendre le serrage des roues à la légère, et le problème c'est qu'à la main c'est du super-pif...
J'en ai fait les frais avec un simple cliquet: une fois pas assez serré, le goujon s'est desserré sur jante tôle, ca donnait des vibrations, j'ai cherché des heures, j'ai cru au différentiel ou un cardant pour finalement me rendre compte en voulant y regarder que 2 goujon se faisaient la malle...
Une autre fois c'est avec un goujon anti-vol sur jante alu: j'ai déformé l'empreinte en démontant, obligé de percer...
Sur les jantes tôles il y a moins de risque car la surface de contacte est faible, mais sur l'alu souvent c'est conique, trop serré et oxydation = colle!
DUSTER 2016
MessagePosté: 23 Mai 2016 10:49
Je n'ai jamais eu de jantes alu, que de la tole sur mes voitures.
Là, avec le duster, je suis monté en gamme :lol: , j'ai des jantes en acier stylisé qu'ils disent :lol:
Bon, en tous les cas, le duster est la première voiture où, pour serrer mes roues, j'utilise une clé dynamométrique achetée spécialement pour car je n'en avais pas avant.
Quand on aime, on ne compte pas ;)
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
