Dernière visite le Nous sommes le 04 Nov 2025 01:36
Répondre au sujet  [ 43 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: Pneu bf goodrich all terrain TA KO 215 70 r16
MessagePosté: 27 Avr 2013 13:44
salut
donc en résumé si j'ai bien compris:
-les pneus 215 70 r16 ne posent pas de problème sans modification d'origine (ressorts plus long) pour le passage de roue.
-aucun problème pour la garantie DACIA.
-aucun problème pour les monter sur les jantes alu d’origine.
-pas de soucis pour les assurance.
-super pneu longévité, performance.
-petit bémol : freinage route mouillé, et bruit.
DONC les bf goodrich all terrain TA KO 215 70 r16 sont vraiment à recommander.
NON?
MessagePosté: 27 Avr 2013 17:25
Sauf que:
Si tu comptes mettre des bavettes à l' avant, ça frotte légèrement en bracage avec appui.
Si tu tombes sur un pointilleux au CT ... il peut te recaler.
En cas d' accident GRAVE ... ça peut être un motif de non-indemnisation: taille différente mais aussi indice de charge et de vitesse différents.
:roll: Perso, j' ai des 215/70R16 en Grabber AT. :roll:
Mon assureur m' a dit oralement que ça passait en cas d' accident lors de la signature du contrat ... je lui ai demandé une confirmation écrite ... je l' attends encore ... je vais le relancer !!!
MessagePosté: 27 Avr 2013 19:32
Pour mettre des AT tu n'as cas mettre des grabber AT en 215/65/16 tu reste en taille origine et se sont de très bon pneus en TT comme sur routes et autoroutes.
Donc aucun soucis de passage de roues ni d'assurance ni de CT
MessagePosté: 16 Oct 2013 11:26
235/70R15 !!
il n'y a pas de problèmes
janzet - pologne
janzet / pologne
MessagePosté: 16 Oct 2013 12:23
235/65R15
janzet - pologne
Intéressant, mais tu as trouvé des jantes en 15" ?
Je vois que tu as mis des ressorts "bleus" pour rehausser; pourquoi ne pas avoir choisi des pneus qui rehaussent encore un peu plus le duster ? genre 235/70/15.
MessagePosté: 16 Oct 2013 13:49
des ressorts : H&R (germany)
235/70/15 - Bien plus grand diamètre possible,
vérifier : http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Max diametre Duster = 710-712mm
215/70R16 - OK
235/70R15 - OK - Je viens de commencer un!
désolé pour l'erreur
225/70R16 = 722mm - cause des dommages à la roue bien
janzet / pologne
MessagePosté: 16 Oct 2013 13:57
Oui, 71cm= diamètre max, sinon ça frotte!!
j'ai mis 235/60/16, c'est ok!
Je crois que nous ne trouvons pas de jantes en 15" ici...
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 43 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
