Dernière visite le Nous sommes le 04 Nov 2025 01:05
Répondre au sujet  [ 282 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 41  Suivante
 Sujet du message: Re: PNEUS MICHELIN LATITUDE CROSS.
MessagePosté: 20 Avr 2016 15:31
duster93 a écrit:
j'ai toujours entendu dire qu'il faut monter les pneus neuf à l'avant quand c'est une traction avant, je me trompe ?
Oui ;)
Quelques sources :
http://www.michelin.fr/pneus/decouvrir- ... -entretien" target="_blank" target="_blank
http://www.tnpf.fr/pdf/pratique/VP_7.pdf" target="_blank" target="_blank
Thierry a raison ! mais comme une traction use plus les pneus avant, on a tendance à mettre les nouveaux devant, de façon à prolonger la vie des plus anciens, à tort.
D'où l'importance de la permutation régulière des roues évoquée dans un autre post :D
MessagePosté: 20 Avr 2016 15:32
ça en fait des traces de pneus ...
MessagePosté: 20 Avr 2016 19:09
C'est un sujet qui a déjà été évoqué, mais je me répète, ayant conduit des voitures sportives, je préfère avoir à rattraper un survirage, plutôt qu'un sous-virage. C'est une question de choix personnel, basé sur une petite expérience dans ce domaine.
Mais majoritairement, basé sur l'impossibilité pour une très grande partie des conducteurs, de rattraper un survirage, il est préférable de mettre les neufs derrières, étant donné que cette catégorie de conducteurs, est censée ne pas rouler trop vite, et de ce fait de ne pas partir en sous-virage.
Pour mémoire:
Survirage: dans une courbe prise trop vite, c'est l'arrière qui veut passer devant.
Sous-virage: la voiture refuse de tourner dans la courbe et elle va tout droit.
et je suis dans le même cas que toi ;)
mais avec mon duster, le problème ne se pose pas vu que je les change par 4 et que je les permute souvent
mais moi aussi, je préfère l'accroche de lavant et la glisse du cul, de plus, je ne supporte pas des pneus neufs derrière car ça a tendance à danser le temps qu'ils prennent l'usure des angles du train AR donc instabilité en ligne droite ou légère courbe
MessagePosté: 20 Avr 2016 19:43
Les neufs à l'arrière est, je pense, une question d'adhérence au freinage, de façon à ce que la voiture n'ait pas tendance à faire un tête à queue parce que les arrières tiennent moins bien...
MessagePosté: 20 Avr 2016 20:18
+1 pour les pneus neufs à l'arrière.
Une voiture qui part de l'avant ça peu se rattraper. Mais quand c'est l'arrière qui part (à moins d'avoir le réflexe instantané du contre braquage) dur dur à rattraper !
MessagePosté: 20 Avr 2016 22:22
Là, je ne suis pas en phase avec toi.
Perso, je trouve beaucoup plus difficile et dangereux de rattrapper un sous-virage. :o
Pourquoi: si tu as une voiture qui sous-vire dans la courbe, c'est que tu vas trop vite.
Donc il faut ralentir. Et ça, je n'aime pas, car dans la pratique, tu dois donc dans la courbe remettre tes roues droites, freiner, retourner tes roues pour prendre la courbe ( si tu as assez ralenti ). Sur une route de 6 à 8 m de large, faut vachement faire vite et avoir le gros coeur.
Par contre, un survirage, généralement avec une propulsion et moteur arrière, le fait d'aller trop vite, avec les transferts de masse, le cul, glisse vers l'extérieur du virage.
Et dans ce cas, je préfère contre-braquer pour casser cette glissade, et même mettre beaucoup de sauce au moteur, pour asseoir l'auto au sol.
Et si vraiment on ne peut pas passer, il suffit d'écraser le frein, en tournant le volant à l'intérieur du virage, et la voiture fera un superbe tête à queue et s'arrêtera sur place. :roll:
Bon d'accord, sur une piste ça marche pas mal, mais sur une petite route c'est pas toujours vrai. :o :lol: :lol:
MessagePosté: 20 Avr 2016 23:41
contrebraquer n'est pas le bon terme, il faut simplement garder les roues vers la direction où l'on veut aller, un contrebraquage trop important fera glisser le véhicule dans l'autre sens si il raccroche en amplifiant le mouvement et donc ça glissera encore plus et ainsi de suite
perso, je préfère garder le pouvoir directionnel de mon véhicule ainsi que la motricité et le freinage (n'oublions pas que le freinage le plus puissant est sur les roues avant) et si l'arrière décroche, tu remets gaz et ça raccroche
je reste convaincu que cette histoire de pneus neufs derrière (qui était vraie à l'époque des anciens véhicules majoritairement propulsions et sans ABS) est devenue une "légende" on va dire commerciale
un petit exemple :
vous n'avez que 2 pneus neige ou cloutés, sur une traction, vous les mettez où ?????????????
> no comment
et les chaines ?, vous les mettez où ?????????????
> re-no comment :lol: :lol: :lol:
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 282 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 41  Suivante
