Dernière visite le Nous sommes le 04 Nov 2025 01:01
Répondre au sujet  [ 78 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
 Sujet du message: Re: Pression des pneumatiques
MessagePosté: 11 Jan 2015 21:44
Justement j'ai une question à poser : mon concessionnaire m'a dit l'autre jour que sur les nouveaux modèles (à partir de décembre je crois...) il y avait un système qui surveillait la baisse de pression des pneus... Ca marche comment ce truc ?
MessagePosté: 12 Jan 2015 00:48
tout est expliqué un peu plus haut, ce sont des valves avec des piles et un capteur de pression
A+ ;)
MessagePosté: 20 Fév 2015 15:14
Bonjour à tous,
avec le DP2 110 lorsqu'on tracte une caravane,faut il s'en tenir à la pression préconisée par Dacia(2kg) ou faut il rajouter de la pression?
Merci.
DUSTER LAUREATE 4X2 1,5 DCI 110CV FAP NOIR NACRE du 18/6/2014.Roue de secours.Accoudoir central.Tapis de coffre.Attache caravane.
MessagePosté: 20 Fév 2015 15:34
pol56 a écrit:
Bonjour à tous,
Merci.
je laisserai ta pression habituelle ;)
Duster phase 2 4x2 1.5 dci 110 cv finition prestige gris comète de 11/2014
MessagePosté: 20 Fév 2015 21:28
idefix17 a écrit:
:o Moi qui n'ai que 28000kms , me reste en gros 6000 a faire ; pourtant j'attaque pas des
masse :o
Au début , je surgonflais , mais y a longtemps que je mets deux bars et l'usure est quand même la :!:
Surtout sur les deux bords de chaque pneu (av) :shock: Va comprendre charles :idea:
Donc, c'est bien que 2 Bars, ce n'est pas assez ? :shock:
MessagePosté: 21 Fév 2015 00:24
je fais plus de 60000km de montagne avec 2 bars donc le souci ne vient pas de là mais bien souvent le problème vient de ce qui se trouve entre le siège et les pédales :lol: :lol:
par contre, je roule tout en trajectoires, assez rapidement mais très calme sur le volant ;)
amortisseurs à gros débattement et souples, si on surgonfle, le pneu fera des facettes et s'usera irrégulièrement et plus on monte dur en amortisseurs, plus le pneu travaillera d'où l'obligation d'augmenter sa pression (en usage routier exclusivement)
MessagePosté: 21 Fév 2015 00:34
Raoul a écrit:
masse :o
La , j'arrive a 34000kms , et toujours pas changé de pneus :o
et l'usure semble même s'être stabilisée :o Va comprendre charles ;)
Par contre , je surveille la pression : 2bars , ni plus ni moins :geek:
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 78 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
