 Sujet du message: Re: Jantes alu et blocage ?
MessagePosté: 28 Oct 2014 22:04
Bonsoir, je ne connaissais pas cette graisse cuivrée et pourquoi faut il de la graisse cuivrée ?
Je croyais jusque là que le cuivre, l'acier et l'alu en général ne faisaient pas très bon ménage (électrolyse)
Le fait d'être dans une graisse annule l'effet pile ?
MessagePosté: 28 Oct 2014 22:18
le cuivre en savon (associé à une graisse) est un produit gras anti-grippage haute température... à utiliser là où ça grippe: filets de bougies, visserie échappement, etc.... ça colle au doigts, c'est dégueulasse mais efficace; il existe des équivalents sur des bases aluminium... bref, c'est incontournable en mécanique.
Les jantes alu excellent pour le look, mais merdiques pour le reste; elles collent aux moyeux, sont souvent aussi lourdes, voire plus lourdes et sont fragiles à moins d'investir un max ( produits forgés ou/ou usinés). C'est un choix à faire au départ: acier, résistant aux chocs et tolérant les déformations, l'alu fragile et chiant et de rénovation délicate. Chacun trouvant bien sûr chaussure à son pied. Tout dépend de l'usage. ;)
MessagePosté: 28 Oct 2014 22:25
+1
Les jantes alu d'origine sont belle, mais je ne ferais pas de TT avec elles !
Déjà eu une marque à cause d'une pierre :( Alors je vais investir dans des jantes aciers pour l'hiver avec pneus adaptés (sortie TT) et remettre l'été mes jantes pour les congés avec madame (longs kilométrages sur bitume).
MessagePosté: 28 Oct 2014 22:35
Déjà eu une marque à cause d'une pierre :( Alors je vais investir dans des jantes aciers pour l'hiver avec pneus adaptés (sortie TT) et remettre l'été mes jantes pour les congés avec madame (longs kilométrages sur bitume).[/quote]
Copieur ;)
MessagePosté: 28 Oct 2014 22:48
J'ai aussi eu le problème l'hiver dernier, au passage en jantes montées "hiver", les jantes alu d'origine qui restent collées. Le truc : dé-serrer un poil les goujons, tu roules quelques mètres, et normalement tu entends vite que la jante se décolle.
Duster Prestige 4x4 01/2011
MessagePosté: 29 Oct 2014 00:31
Yes ! Cette graisse est diélectrique et résiste aux températures élevées ! 8-) http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Diélectrique
