 Sujet du message: Re: roues 15 pouces ou 16 pouces
MessagePosté: 18 Mar 2020 15:11
Mettre une plus petite jante avec un pneu plus haut, plus cranté...ça fera gagner du poids ?
Quant au gain de couple, peanuts !
MessagePosté: 18 Mar 2020 17:16
alors : c est vrai que je cherche a du poids (cher laurent duster du 93) ( t as un 4*4 dans le 93)
j ai veux juste de connaitre le poids d une roue complete ( une roue : c est la jante+le pneu )
pour le couple il suffit d avoir les bons outils ( mais je ne vous apprends rien )
mais une difference de 3 a 4 kg sur une roue : c est 12 a 16 kg sur la voiture :
apres avec un lecteur ODB : et un banc; tu mesures et lis ce que l ecu envoi
j aime bien ton humour quand meme mais 1 Nm : tu dois pas trop souvent te servir d une clé dynamo , non je me trompe ? alors pardonne moi
c est pas tout ca: mais faut que j aille resserer des antennes 4G a la clé justement ( sinon plus de reseau et la population va encore paniquer
mais si vous pouviez juste me donner le poids d une roue avec jante tole pour connaitre la difference de poids , savoir si je change ou pas
merci a vous deux
MessagePosté: 18 Mar 2020 17:57
Bizarre, j'ai toujours pensé qu'une jante alu était plus légère et plus résistante qu'une jante tôle. Et que, moins de poids non suspendu était un avantage en termes de tenue de route, de consommation etc.... mais bon, je ne suis pas un spécialiste...
MessagePosté: 18 Mar 2020 18:00
Modérateur
Ben moi aussi... :?
MessagePosté: 18 Mar 2020 18:13
Je pensais que le poids jouait sur les performances, mais ne modifiait en rien le couple, qui me semble être donné par le moteur et ses réglages. :roll: :roll:
MessagePosté: 18 Mar 2020 18:17
merci a vous deux
As-tu une roue de secours sur ton Duster ? Perso, j'en avais une et en tôle, montée avec un pneu identique à ceux sur jantes en alliage. Si c'est le cas, tu peux peser les 2...
Pour les autres, un jante tôle n'est pas apriori plus lourde qu'une en alliage, mais la tôle en cas de choc plie, contrairement à l' alliage qui casse. Si c'est plié, on peut "déplier"; si c'est cassé, c'est fini ! Et passer à une taille de jante plus petite permet de mettre un pneu à flanc plus haut, donc d'éloigner la jante des pierres quand on pratique le Tout-Terrain.
Modérateur
Ben techniquement, le couple moteur se mesure en sortir d'arbre, je ne même pas si la boîte l'augmente le réparti c'est sur, le consomme c'est sur aussi, comme les pneus...
Tout consomme du couple, il n'y a selon moi, que le moteur qui apporte du couple..
Certainement pas les roues...
Maintenant, après 16, 17" ne change rien pour un Dusty (hors ce qui vient d'être dit pour le TT), bon peut être grande roue + pneu bas = augmentation de la tenue de route certes, m'enfin sur le 17" d'un Dusty ont est pas en série 45 de flanc..... :lol: C pas un cayenne :lol:
