Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Un déport (ET)inférieur de 18mm, ça change quelque chose?
MessagePosté: 30 Déc 2012 08:35
salut en effet on n'a rien sans rien...si tu modifies le deport tu va euser prématuremznt certaines pièces...mais tu gagnera en tenue de route.pour ce qui la peinture....est de la couleur noire le plus simple sera
MessagePosté: 30 Déc 2012 16:54
autre site qui pourrait interresse quelque uns
http://www.accessoires4x4.com/catalogue ... 4.html?p=2
pierre liege
MessagePosté: 30 Déc 2012 17:48
Y a pas moins cher que les jantes en tôle de Dacia?70€!
MessagePosté: 11 Mar 2015 00:14
Apparement ELIA monte des jantes de 8X18 avec des pneus de 235/50 18 et des jantes qui ont un ET de 40.
Quelqu'un a t'il monté la même chose ?
MessagePosté: 16 Avr 2015 20:32
Je déterre un peu,
Dod, tu expliquais ta monte de pneumatique en déduisant le déport:
Dod a écrit:
J'aimerais monter des jantes en ET38 avec une jante de 7pouces, ce qui donne ET origine 50 - 38 = 12 + 6 pour la largeur de jante supérieure d'un 1/2 pouce soit des jantes qui vont être 18mm plus écartées.
Le déport reste de 38mm dans ton cas, ce qui ne repousse la jante que de 12mm par rapport à l'origine, ce qui est raisonnable pour les roulements.
La largeur supplémentaire de 1 pouce (25.4mm) est répartie uniformément de chaque coté du déport.
Le pneumatique se rapprochera dans ton cas de 12mm + (1/2 pouce) 12.7mm soit 24.7mm de l'aile et même pas de 1mm de l'amortisseur.
Le tout étant de savoir si il y a 2.5 cm de passage entre le pneu et l'aile.
Yannick
MessagePosté: 17 Avr 2015 16:16
Reeven a écrit:
Je déterre un peu,
La largeur supplémentaire de 1 pouce (25.4mm) c' est là l' erreur: la largeur sup n' est que de 0.5"est répartie uniformément de chaque coté du déport.
Yannick
Y a un blème dans le calcul:
Le pneu se rapprochera seulement de 18 mm vers l' extérieur (entre le pneu et l' aile).
La différence entre la jante d' origine (6.5") et celle de 7" n' est que de 0.5" soit 0.25" répartis de chaque côté ... soit à peu près 6mm.
Et on rajoute ces 6mm aux 12 de déport -> 18 mm.
Et pour le côté intérieur on écarte le pneu de 6mm par rapport à l' amortisseur (déport extérieur de 12 mm compensé par 6 mm d' élargissement de la jante).
MessagePosté: 17 Avr 2015 17:29
Oui tu as tout à fait raison, j’ai commis l'erreur de partir d’une jante d'origine de 6 Pouces, au lieu de 6.5.
En fait, mes pensées étaient principalement axées sur le risque de fatiguer les roulements, un critère de sécurité lié au déport, il reste ici de 38 qu'elle que soit la largeur de la jante. Ce qui reste raisonnable vu le poids modéré du Duster.
Mea culpa :oops:
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
