Dernière visite le Nous sommes le 04 Nov 2025 00:59
Répondre au sujet  [ 85 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivante
 Sujet du message: Re: PRIX des ecrous anti-vol
MessagePosté: 13 Mar 2015 11:28
jlouis86554 a écrit:
Comment ce n'est pas obligatoire ?? c'est écrous pour jantes acier et écrous pour jantes alu, point :!: :!:
Tiens donc ! c'est marrant çà que çà soit obligatoire alors que :
- premièrement il y a seulement quelques années ces écrous à rondelles pour jantes alu existent et pourtant çà fait un siècle qu'on monte des jantes alu
- deuxièmement le leader mondial de l'écrou antivol McGuard n'a pas cette rondelle
Enfin c'est pas bien grave ...
MessagePosté: 13 Mar 2015 13:38
Merci à tous ceux qui m'ont répondu, le problème est résolu :)
Plutôt que de percer les vis anti vol en place et d'essayer de les extraire avec un extracteur de goujons, j'ai essayé de le faire faire par l'une de 2 CC proches de chez moi
C'est là où on commence à rigoler ...
1/ Sans aucune garantie de succès, la première concession n'a pas d'autre méthode que de souder à l'arc un écrou sur la tête de vis en place et "d'essayer" de dévisser. La soudure à l'arc endommageant "évidemment un peu" les jantes alu :roll: . Coût de l'opération : environ 2h à 2h30 de MO et quelques ingrédients, soit 250 € + un jeu de vis anti vol 56 € (origine pièce Renault)
2/ La seconde a "un appareil spécial, me fixe un RdV dans 10 jours :o et facture l'opération 70 € + un jeu de vis anti vol 52 € (origine pièce Renault)
Finalement, en passant devant, je m'arrête chez une grande surface auto, qui examine le problème de suite, il connaisse parfaitement le problème, et extrait les 4 anti vol en moins de 5 minutes, sans même me faire payer quoi que ce soit.
J'ai donc racheté, 40 € chez Renault, un jeu de vis anti vol spéciales jante alu, avec la douille qui va bien et je les ai remontées.
J'ai beaucoup de mal à comprendre comment il se peut que les concessions Renault ne disposent apparemment pas des mêmes outillages que n'importe quelle grande surface auto ... à moins qu'elles prennent leur client pour des millionnaires
Moralité : Éviter les concessions Renault :!: :!:
Bernard - Duster Prestige 04/2011 essence -
Merci à tous ceux qui m'ont permis de faire (ou poser) les adaptations suivantes :
Radar de recul + Potence TomTom + Accoudoir central + Feux diurnes + EG AR intermittent + Filtres sur entrée d'air habitacle + Joint capot moteur + Thermomètre extérieur + .....
MessagePosté: 13 Mar 2015 13:47
Mdr j'allais te répondre que des fois avec une vieille douille ça le fait; Vu l'empreinte de ton écrou.
Bien content pour toi.
MessagePosté: 13 Mar 2015 15:09
C'est bien ce que je m’apprêtais à faire avec une douille de 19 !
Mais prévoir une grosse partie de meulage de l'extérieur de la douille pour qu'elle rentre dans le cerclage externe .... et ce n'est pas de l'acier à férer les ânes !!
MessagePosté: 13 Mar 2015 16:23
ça se vole encore les jantes ? :shock:
Car sur la voiture de Madame, l'hiver 2013 voulant démonter la dernière roue pour le montage des roues hiver: le boulon antivol a cassé (d'origine BMW !) pourtant monté à la clé dynamo... :x
Donc: forêt carbure puis extracteur à carré... Heureusement que mon père est équipé...
Du coup, je n'ai pas osé en remettre... :roll:
MessagePosté: 13 Mar 2015 16:58
Oh que oui cela se vole et je dirai plus qu'avant
Et vu le nombre de duster vendus je dirai que certains petits malins vont vouloir des jantes alus.
Cela remonte à approx deux mois un gars du bled à côté: duster par terre un matin
Il y a deux ans sur un berlingo: Roue de secours envolée et constaté en sortant du carrefour
MessagePosté: 13 Mar 2015 17:02
C'est quoi comme genre d'outil qu'ils utilisent :?: Du lourd et du cher j'espère :?:
Parce que si n'importe quel truand peut se le procurer facilement, et que ça prend 5mn pour le 4 roues, les écrous antivol ne servent plus à grand chose.
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 85 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivante
