Dernière visite le Nous sommes le 04 Nov 2025 00:59
 Sujet du message: écrous duster II
MessagePosté: 24 Jan 2015 19:48
bonjour,
Il y a une semaine, je suis allé chercher ma nouvelle prestige 4x4 aux jantes alu. Soucis en mettant des pneus neige montés sur jante en tôle: je me suis aperçu que les écrous "maison" pour jantes alu n'étaient plus avec bague conique mais étaient simples comme des écroux pour jante en tôle. Grave cela est-il, Docteur :geek: ?
 Sujet du message: Re: écrous duster II
MessagePosté: 24 Jan 2015 22:01
Pas dans mon fichier client !... On va te demander une présentation pour savoir qui tu es, d'où tu viens, etc. ;) Il y a un sujet "présentation"
MessagePosté: 24 Jan 2015 22:07
Bonsoir Bernard :)
Eh oui, une petite présentation est bien sympa et pour t'aider c'est par ICI
J'en profite pour déplacer ton post que tu as mis dans mes "Images" Dans "Jantes et pneumatiques" tu auras plus de chance d'avoir des réponses :)
MessagePosté: 25 Jan 2015 09:47
salut bernard,
dans la norme , les écrous coniques doivent s'appliquer sur des trous chanfreinés coniques , et des écrous "plats" s'appliquent sur des trous chanfreinés plats.
personnellement, je mettrai un jeu d'écrou correspondant , ce n'est pas si cher , et cela garantit le contact de ton duster sur la route .
cdlt
MessagePosté: 25 Jan 2015 11:24
tiens en parlant d'écrous de roue, en prenant livraison de mon duster jeudi, j'ai acheté de suite un jeu d'écrous antivol pour jantes alu et un autre pour jantes acier, 39€ chacun, on voit la différence entre les deux (rondelle libre sur modèle alu et forme différente)
puis j'ai voulu acheter 16 vis pour jantes acier... le mec m'annonce 8€ par vis, soit 128€ !!! (et pas gêné le moins du monde!) je lui ai dit non merci, au revoir !
en cherchant sur le net, le bon coin, 2,50€ la même vis, 2,12€ en prenant cette quantité (16)
bref... sont parfois malades quand même en concession :evil:
Duster 4x2 prestige blanc glacier 1.6 bioétahnol du 10/2011, acquis en 01/2015
MessagePosté: 25 Jan 2015 13:10
bernard71 a écrit:
bonjour,
Je me suis posé la même question lors de la pose des pneus hiver
MessagePosté: 25 Jan 2015 13:17
j'ai remis les boulons d'origine sur mon kit hiver non origine aucun soucis je roule avec depuis fin novembre
