Dernière visite le Nous sommes le 04 Nov 2025 00:59
 Sujet du message: roue de secours à controler
MessagePosté: 01 Mar 2015 12:22
bonjour, bientôt un an avec mon duster, et oui ça passe vite!, suite a un choc avec un trottoir, surprise, je decouvre ma roue de secours toute neuve, un michelin!. Or mon duster est équipé de 4 conti,
n'est on pas censé avoir la roue de secours identique à un train de pneu? donc pénalisable si on roule avec.
même renault n'en revenait pas.
Bilan, pneu mort, monté un michelin, echange des pneus sur jante et un chéque de 200€
duster ph2 90cv ambiance bleu navy fdb attelage limiteur roue de secours
 Sujet du message: Re: roue de secours à controler
MessagePosté: 01 Mar 2015 12:31
euh, je suis surpris que depuis 1 an, tu n'as pas regardé ta roue de secours, et d'en vérifier la pression, car une roue de secours dégonflée quand tu en as besoin est vraiment ................... ( terme au choix de chacun)
Quand à la marque de la roue, non, car il s'agit bien d'une roue de secours, donc à utiliser le temps de réparation. Sinon tu serais condamné à ne mettre que la même marque, il y a aussi les roue galette et sur mon ancienne auto, une roue de 185 tôle alors que le véhicule avait des 205 alu ( et des hivers en 185 tôle aussi)
MessagePosté: 01 Mar 2015 12:59
Perso, j'ai exigé lors de la livraison de mon Duster, que la roue de secours soit de la même monte que les pneus en place ...
Après, c'est sûr, il faut en vérifier la pression, "fréquemment", car comme le dit fafa57, si t'as besoin de la roue de secours et qu'elle est à plat, ... :?:
MessagePosté: 01 Mar 2015 13:18
pourtant c'est courant ....
pour ce qui est de rouler avec deux pneus differents tant que c'est en secour pas de pb, bien sur il faut faire la reparation le + vite possible
certains véhicule ont des galetes en secours , c'est vraiment pas la même pneu.
et je me trompe peut être , mais je crois que sur un même train on doit avoir la même dimension et la même sructure de pneu mais pas obligatoirement le même dessin .
MessagePosté: 01 Mar 2015 13:49
Faut tout de même constater que ces pneus sont très solides.
En presque 3 1/2 ans et 53000 km, malgré des chemins très mauvais et en roulant assez vite, je n'ai jamais crevé.
C'est très très bien? :D :D ;)
MessagePosté: 01 Mar 2015 13:55
C'est ma 6éme voiture en 28 ans, et je n'ai crevé qu'une fois, et c'était ma première
