Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Pression des pneus neige
MessagePosté: 26 Oct 2016 21:55
Salut
Les pneus neiges doivent ils se gonfler à la même pression que les pneus été?
En fait je me pose la question, ce matin j'ai reçu un jeu complet de michelin alpins5 avec des jantes d'origine duster, les mêmes que j'ai pour l'été. Bref montage en cc ce matin, programmation des valves éléctroniques... Sauf que en rentrant, sur la route à partir de 90 kmh ca vibre un max et ne s'arrête pas avec la vitesse, le pire à 110! genre le volant a un débatement de 2 cm...
Là déjà ca me saoul grave, mais bon, chez moi je verifie la pression parce que j'ai plus confiance en personne dans ce bas monde, et les 4 pneus étaient à 2.5 bars froids... j'ai remis à 2.1, mais je me demande du coup si ca peut venir de ca? j'ai verifié la presence des plombs au cas ou il en manque un on sait jamais.
ca me gonfle de toujours devoir retourner deux fois quand on achète un truc :evil:
merci
DUSTER 2016
 Sujet du message: Re: Pression des pneus neige
MessagePosté: 26 Oct 2016 22:02
Equilibrage des roues non effectué ou pas bon
MessagePosté: 26 Oct 2016 22:09
ou pneu déformé
ou jante voilée ou excentrée
ça vibre que devant ou partout ?
sinon, pour la pression, il faut toujours mettre la pression préconisée sur des pneus hiver, certains disent qu'il faut enlever 200g ce qui est totalement faux du fait que le pneu évacuera moins facilement l'eau, il n'y a que pour gagner de l'adhérence provisoirement que l'on peut sous gonfler mais il faudra réajuster la pression dès que les conditions redeviendront normales
MessagePosté: 26 Oct 2016 22:12
Je pense aussi, même en collant des chewing-gums au pif je fais mieux...
DUSTER 2016
MessagePosté: 26 Oct 2016 22:28
La vibration se sent uniquement dans le volant, j'ai pas l'impression que derrière ca bouge.
Les pneus n'ont pas de defaut d'aspect, j'imagine que Michelin fait des tests de qualité avant sortie usine.
Les jantes semblent normales, pas se trace de choc ou deformation.
Je crois que c'est l'équilibrage qui a été fait par un stagiaire!
DUSTER 2016
MessagePosté: 26 Oct 2016 23:18
l'équilibrage ça tremble qu'à une certaine vitesse, pas tout le temps
même chez Michelin, il peut arriver qu'un pneu soit déformé
la jante peut ne pas avoir de coup apparent mais être "carrée" c'est à dire avec un plat dû à un trou pris violemment par exemple, elle serait donc excentrée
pour voir tout ça, faut la faire tourner sur une équilibreuse, si le pneu ou la jante sont déformés, ça se verra (à condition de regarder) et l'équilibrage aussi
MessagePosté: 26 Oct 2016 23:59
J'ai eu un problème d'équilibrage, lorsque j'ai fait changé mes pneus chez FeuV...
J'y suis retourné, rééquilibrage, et le canard toujours vivant.
Donc j'ai été chez un gars qui ne fait que le pneu. Il a viré tous les plombs, a équilibré, et là, plus de vibrations.
Un site qui donne quelques explications:
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto ... emble-.php" target="_blank
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
