Dernière visite le Nous sommes le 20 Déc 2025 08:18
 Sujet du message: c est possible ou pas ?
MessagePosté: 29 Juil 2019 09:11
sur une de mes voitures les pneus d origine sont en 195 50 15
je souhaite y monter des 195 80 15
bref la différence entre 50 et 80 est elle importante ou pas ?
en vous remerciant par avance
:shock:
duster 2014 4x4 DCI
9 jantes acier en 16
4 Michelin latitude cross
4 pneus contact
 Sujet du message: Re: c est possible ou pas ?
MessagePosté: 29 Juil 2019 10:38
pas franchement....https://www.oponeo.fr/conseils/equivale ... Calculator" target="_blank
tu verras que tu fais franchement dans l'exagération car la tolérance est de -2 % à + 1,5 %… Je ne savais pas qu'on pouvait trouver encore des pneumatiques en taille 80 !Je doute d'une part qu'ils puissent rentrer dans le passage de roue, supporter les débattements de la suspension et accepter le diamètre de braquage minimal sans frotter… Sans parler de l'infraction au code de la route…
MessagePosté: 29 Juil 2019 11:22
se sont des 4 pneus en très bon état que j ai récupéré en échange d un café....
duster 2014 4x4 DCI
4 pneus contact
MessagePosté: 29 Juil 2019 11:31
Les 195/50 font 57,6cm de diamètre
Les 195/80 font 69,3cm
soit une différence de 11,7 cm en diamètre.
Cela revient à mettre un pneu qui fait 5,85cm de rayon en plus; mets ton pneu avant d'origine, 195/50, le plus près possible du pare-boue, vers l'arrière du passage de roue, et vois si tu as un espace supérieure à 6cm...
MessagePosté: 29 Juil 2019 15:33
je vous remercie des infos.
duster 2014 4x4 DCI
4 pneus contact
