Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: equilibrage
MessagePosté: 08 Jan 2020 10:11
bonjour voilà nouveau pneu de chez Dacia 215/65/16
pour équilibrage jante allu. on n'a du mettre un pois de 120 gr ????????????
est-ce normal ????
sinon pas de vibration volant 0-150 km/h
merci de vos réponse.
 Sujet du message: Re: equilibrage
MessagePosté: 08 Jan 2020 11:01
Peut-être est-ce le nombre du total des 4 (ou 5) masses des 4 (ou 5) roues ?
Peut-être est-ce une erreur de frappe sur la facture ?
MessagePosté: 08 Jan 2020 11:35
marque du pneu? jante d'origine?
MessagePosté: 08 Jan 2020 12:07
Faudrait savoir quel est ton duster, car tu es inscrit depuis 2019, donc si ce duster est neuf et que tu change un pneu, est-ce du à un choc sur la roue, à une usure parce-que tu roues beaucoup ou une usure anormale???
Par contre je suis surpris d'avoir une jante alu en 16" sur un duster de 2019 :roll:
En 16", ce doit être un duster 1.
Mais dans ce cas même question: pourquoi un seul pneu de changé?
Avant le changement de pneu, y avait il autant de masse ajoutée?
Peut-être que ta jante est voilée, ce qui pourrait expliquer cette masse énorme.
Faudrait faire une vérif d'équilibrage sans le pneu, et si jante ok, pb de pneu.
Je trouve ennuyeux d'avoir une telle masse, car si tu la perd en roulant, bonjour les vibrations au volant.
En général, la masse, me semble t il est plutôt comprise entre 10 à 30 gr.
MessagePosté: 08 Jan 2020 12:31
120 grammes c'est beaucoup pour un pneu. Mais l'essentiel c'est que l'équilibrage a été bien fait puisque tu n'as pas de vibrations.
@soleil66: Ne sois pas surpris par la taille des roues alu en 16 pouces sur un Duster 2019, c'est une option présente dans la liste (que j'ai choisi pour mon prochain Duster) qui te fait gagner 150€ sur ta facture...et plus, pour moi, sur d'autres points.
MessagePosté: 08 Jan 2020 12:39
Touco67 Oui, tu as raison ( je savais ), et fais me semble-t-il un bon choix. ;)
MessagePosté: 08 Jan 2020 12:43
Il y a aussi une autre explication.... Le monteur du pneu est un âne ! Les manufacturiers mettent un point coloré sur l'épaule du pneu pour indiquer sa position sur la jante :à la hauteur de la valve ! ceci afin de compenser le poids de la valve et réduire au minimum la correction à l'équilibrage... Peu de gens le savent et, ce qui est plus con, peu de professionnels !
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
