Dernière visite le Nous sommes le 02 Nov 2025 22:55
 Sujet du message: vis pour jante Alu
MessagePosté: 03 Fév 2022 17:31
Localisation: Montagne(Hautes Alpes) à 1100m en versant Sud
Bonjour. 8-)
J'ai un Duster avec des jantes Alu "Aconit" et autres modèles de jante Alu, d'origine c'est fourni avec des vis munis d'une rondelle conique mobile, maintenant Renault ne propose plus que des vis monobloc c'est à dire sans rondelle mobile entre le corps de la vis et la surface d'appui de la vis dans la jante.
Question, dans le cas de démontage-remontage fréquent des roues, car il y a passage de "roues à pneus neige" <-> "roues à pneus été" ou "roues à pneus été" <-> "roues à pneus piste": ces desserages et serrages fréquents ne vont-ils pas abimer la portée des vis dans l'alu en employant les vis monobloc:?: Quelqu'un ici ferait-il des montage-démontage fréquent avec des jantes alu.? J'envisage de graisser trés légèrement la portée conique des vis monobloc: bonne idée ou pas?
Merci :)
Duster 4X4 2013 GPL (R.T.I). Duster 2X4 2012 Bioéthanol (d'origine).
 Sujet du message: Re: vis pour jante Alu
MessagePosté: 03 Fév 2022 17:39
je mettrais des pneus 4 saisons, et je ne me poserais plus la question.
MessagePosté: 03 Fév 2022 18:02
Ca c'est parce que tu n'as pas besoin de pneus neige ni de pneu piste.
En ville les vendeurs te diront peut être que les 4 saisons sont valables en hiver, ici(Hautes Alpes) on sait qu'en hiver ces pneus là c'est juste pour les touriste qui veulent se mettre dans le fossé ou alors qui restent sur les belles routes bien déneigées qui montent aux stations de skis :lol:
A part ça un avis sur le sujet?
MessagePosté: 03 Fév 2022 22:51
Alors là, bravo :!:
Parce que j'en avais trouvé à 13€ et quelque la vis, c'est pour ça que j'étais allé chez Renault et que j'ai questionné le gars des pièces détachées, parce que 13€ x 20 soit 260€ ça ne m'allait pas trop :? Merci :!:
MessagePosté: 04 Fév 2022 09:33
Dans mon cas à l'achat de mon duster en 2011 j'ai acheté des jantes alu ( jantes tôles plus chères que jante alu :| ) pour ma monte hiver, elles étaient livrées avec des goujons monobloc plus long que ce d'origine. J'ai monté ces jantes chaque année au début de l'hiver depuis 2011 jusqu'en 2019 sur un phase 1 et depuis 2020 sur mon phase 2 . En utilisant du W40 à chaque montage et avec un serrage approprié , je n'ai jamais eu la moindre usure au niveau des épaulements sur mes jantes alu ;)
MessagePosté: 04 Fév 2022 20:11
"En utilisant du W40 à chaque montage et avec un serrage approprié , je n'ai jamais eu la moindre usure au niveau des épaulements sur mes jantes alu " Bon à savoir :!:
Ceci étant, j'avais déjà commandé des vis à rondelle conique ici https://www.partauto.fr/boulon-goujon-roue/25515-boulon-de-roue.html
Merci à tous :D
Et je retient le magasin de la concession Renault/Dacia: pas fiable. J'ai déjà remarqué par le passé que ça rechignait à vendre des pièces détachées aux particuliers bricoleur(délais, prix, tout ça...), mais là ils ont étés au dessous de tout, heureusement qu'il y a le fofo :!:
