 Sujet du message: roue de secours en tôle et jante alliage
MessagePosté: 17 Fév 2013 18:41
dans le compartiment dans le coffre du crick et de la manivelle au fond j'ai découvert un sachet comportant 5 vis de fixation de jante, a quoi servent-elles aucune information dans le manuel utilisateur.
 Sujet du message: Re: roue de secours en tôle et jante alliage
MessagePosté: 17 Fév 2013 18:44
bonjour
elles servent pour la roue de secours en tôle, ce ne sont pas les mêmes pour les jantes alliages
que ça.... ;)
L'ouverture d'esprit n'est pas la fracture du crâne
MessagePosté: 17 Fév 2013 18:51
Ce qui est grave c'est que Dacia n'apporte aucune information de son manuel et que les vis de jante alliage n'ont pas le même profil que celles pour les jantes tôles d' ou un serrage qui peut-être défectué. Il est certain que lorsque vous crevez il est évident que tout le monde se poseras la question ?
MessagePosté: 27 Fév 2013 07:43
Tiens? j'ai regardé et j'ai pas ces vis moi :?
(j'ai la roue de secours,un oubli de leur part alors,faut je vois ça,car en effet si je crève...)
viewtopic.php?f=11&t=3508
MessagePosté: 27 Fév 2013 08:07
Ne t'inquiéte pas LOL, je roule avec soit des jantes en alliage, soit des jantes en tôle, et toujours avec les mêmes boulons et sans aucun souci!...le seul risque, je pense, est que les boulons alliage sur tôle peuvent se déserrer à la longue...
MessagePosté: 27 Fév 2013 08:46
Sauf erreur, sur la version "lauréate", il n'y a pas des jantes alu!! Donc les vis sont identiques. ;)
MessagePosté: 27 Fév 2013 09:03
Sauf si tu prends le pack "look"
