 Sujet du message: Pression des pneus, pas un peu juste?
MessagePosté: 05 Fév 2014 17:42
Bonjour amis Desteriens.
Après une réparation de pneu, le technicien de Point S m'a
mit les pressions à 2.2 kilos car en roulant à 2.0 kilos
(comme préconisé sur le montant de porte avant) on userait
pas le centre des pneus mais les côtés, ce qui est logique, et
2.6 pour roue de secours car un pneu se dégonfle après 6/12 mois
Qu'en pensez vous cher amis. :?:
Duster2 Essence Tce 125, 4X2, Bleu cosmos
Upload/?v=img201geg.jpg
 Sujet du message: Re: Pression des pneus, pas un peu juste?
MessagePosté: 05 Fév 2014 18:51
perso je roule à 2 bars principalement en montagne et mes pneus s'usent régulièrement, j'ai dû les remplacer un peu avant 60000km à cause de deux crevaisons dont une qui a été fatale pour le pneu et du coup j'ai dû remplacer les 4 (j'ai un 4x4)
la pression de 2 bars est une pression de base qui offre le meilleur compromis entre usure, tenue de route sur le sec, sur le mouillé, neige et boue, leger TT, etc....
elle peut bien entendu être ajustée en fonction des parcours que tu faits
si tu faits beaucoup d'autoroute ou voies rapides, tu peux surgonfler mais attention que le duster ne rebondisse pas au freinage sur les bosses (l'ABS régule et donc tu n'as presque plus de freins dans ce cas là)
attention aussi au mano avec lequel tu contrôles ta pression car il peut y avoir jusqu'à 200gr d'écart d'un à l'autre, perso j'ai un mano "étalon" michelin (qui ne peut pas gonfler, c'est juste un contrôleur) qui me sert de référence pour étalonner mon mano de gonflage et je fais toujours ma pression avec le même mano une fois par mois
MessagePosté: 05 Fév 2014 19:14
Bonjour.
faisant a 75% de l'autoroute et bien que petit rouleur en voiture(le duster a 3 ans et pas encore 13000 km) je gonfle mes pneux a 2.2 avant comme arriere. ;)
quand a la roue de secours,verifiée tout les 6 mois,elle ne perd pas en pression.
MES BLACKLISTES:
ubutoutengueule
soleilquatoutfait
magootropsperso
aaronsupotdaciattitude
simcajtecalculmemepas
MessagePosté: 05 Fév 2014 19:21
Merci de votre réponse, , oui c'est selon la route :roll:
MessagePosté: 05 Fév 2014 20:21
il me semble que la question sur la pression des pneus à déjà été débattue ici et il y a matière à lecture :mrgreen:
Mais faut jouer de la fonction recherche ;)
2010 - 1er Duster Prestige
