Dernière visite le Nous sommes le 04 Nov 2025 00:59
 Sujet du message: Jantes alu compatible?
MessagePosté: 24 Mai 2014 18:03
Bonjour les ami(e)s,
Je suis décidé un acheter des jantes alu, j'ai trouvé un modèle mais impossible de savoir si elle compatible avec le duster et la dimension de mes pneus (pneus d'origine Conti 215.65.16)
Voici la jante:
Platin P69 Noir Face Polie 16" 5x114.3 ET50
http://www.pneus-online.fr/jante-auto/p ... .6-18.html
Pourrais-je remonter les pneus d'origine dessus?
Merci pour vos réponses ;)
DACIA DUSTER LAUREATE DCI 110 4X2 BRUN CAJOU acheter le 25.03.2011 + petite antenne+attelage porte-vélos(3)+sticker DusterTeam toutes les vitres teintés noir+LED daylight 4+canule échappement+ski avant et arrière+4 jantes Platin p69+phares avant fond noir, éclairage intérieur LED+veilleuses LED bleu
 Sujet du message: Re: Jantes alu compatible?
MessagePosté: 24 Mai 2014 18:43
Si ce sont bien celles de la photo à l'ouverture du lien:
Oups ! elles n'ont que 4 trous (me semble t'il)
MessagePosté: 24 Mai 2014 18:47
C'est probablement une erreur du site internet pour la photo, car ce sont bien des 5x114.3
Donc 5 trous sur un diamètre de 114.3, c'est bien ce qui correspond avec nos Duster.
MessagePosté: 24 Mai 2014 19:14
Si un jour quelqu'un peut expliquer de façon simple, l'importance du paramètre ET50, je sais que c'est un critère qui défini l'éloignement du fond de jante par rapport à l'axe de la roue ou du pneu ?, mais :
Si il diminue, la roue rentre ou ressort plus de l'aile?
Si différent de ET 50 doit-on ajouter des cales (spacers) et si oui, comment calculer leur épaisseur
D'avance merci aux spécialistes
il est parti
MessagePosté: 24 Mai 2014 19:23
Regardes içi : http://www.feuvert.fr/0/D/aide-jante.html
Pour autant que je comprend, si on ajoute en ET, la roue sort moins.
Une jante avec ET 0 mettra les trous des boulons au milieu de la jante, donc moitié sortira et moitié rentrera.
Nos jantes font sortir les trous des boulons de 50mm comparé au centre, donc le centre de la jante rentre de 50mm.
MessagePosté: 24 Mai 2014 20:05
Merci pour les infos!
Pour répondre pour l'ET il est indiquer dans le lien "feu vert" ceci je cite:
" Une jante avec un ET proche de 0 (voir négatif) ressortira par rapport à une jante d'origine et un trop grand ET rapprochera la jante de l'amortisseur."
Donc si l'ET est inférieur à 50, la jante sortira de l'aile (ET40= 1 cm de plus vers l'extérieur)
Corrigé moi si je me trompe ;)
MessagePosté: 24 Mai 2014 20:16
merci pour vos réponses, je commence à comprendre.
Vous savez, à mon âge, y'a plus de ficelles qui tienne pour mon cerf-volant :mrgreen:
Y'a t-il, pour le duster, un mini et un maxi à respecter dans l'ET (réglementation ou sécurité, tenue de route, approche dangereuse des amortisseurs etc...) et si on adopte un ET plus petit que 50, faut-il ajouter alors des cales ?
Je me laisserais bien un jour tenter par de belles jantes alu, mais je ne veux pas me tromper vu le prix de bestiaux :D
Merci à tous
il est parti
