Dernière visite le Nous sommes le 14 Juin 2025 22:12
 Sujet du message: Conseil sur ce modèle de jantes,passe ou passe pas?
MessagePosté: 24 Mar 2014 21:53
Bonjour à tous, je voudrais savoir si cette jante passerai dans les passages de roues du Duster. Je serai super content si c'est possible. Voilà:
Fichier(s) joint(s):
1 Largeur 10"
2 Diamètre 17"
Nombre de trous 5
3 Entraxe 114.3 mm
4 Déport 30 mm
5 Alésage 72.6 mm
Rodrigue Boussu (Belgique)
Lauréate 110 dci basalte
 Sujet du message: Re: Conseil sur ce modèle de jantes,passe ou passe pas?
MessagePosté: 24 Mar 2014 22:13
a mon avis ca passe pas du tout 10" de large c'est beaucoup trop sachant que d'origine c'est 6,5"
pierre liege
MessagePosté: 24 Mar 2014 22:17
tu peux aller voir la il suffit d'introduire la marque du vehicule et le modele et il sort plus ou moins ce qui est compatible http://www.ultratuning.com/
pierre liege
MessagePosté: 24 Mar 2014 22:34
Mise à part la largeur, est ce que le déport générait? Faudrait vraiment que la voiture soit chargé un max pour que ça touche les ailes? P.S: je pense aussi que trop de largeur toucherai l'intérieur à la moindre bosse.
MessagePosté: 24 Mar 2014 22:44
Le plus embêtant est l'espace entre l'arrière du pneu et le passage de roue quand on braque.
Tu mettrais quel pneu ?
MessagePosté: 24 Mar 2014 22:45
il faut aussi compter sur le fait qu'en tournant les roues tu risque de touche l'interieur vu les dimensions !!!! puis il y a aussi le probleme que ces jantes ne sont pas homologué pour le duster assurances!!!! auto sécurité !!! etc...
pierre liege
MessagePosté: 25 Mar 2014 10:16
Je mettrai le minimum adaptable sur une jante de 10 pouce de large ça doit être 255 mm voir 245. Les personnes qui mettent des jantes de 18 a 20 pouces sur leur duster, ont cette largeur de pneus et ça passe. Pour l'assurance, je prends le risque.
Utilisateurs enregistrés : Bing [Bot], Google [Bot], jcsx3
